  Bruchkantenansicht SP11
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bruchkantenansicht SP11 (939 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 17. Dez. 2001 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein sehr großes Problem mit der Bruchkantenansicht in den
Zeichnungen. ich habe eine Vorderansicht,Seitenansicht,Draufsicht und die Abwicklung erstellt. Nun eine neue Ansicht hinzugefügt und diese
dann mit Vertikalen Bruchkanten versehen. Soweit so gut.
Wenn man jetzt mit der Maus kreuz und quer über die Zeichnung umherfährt und dieses auch Ausversehen öfter über die Bruchkantenansicht oder auch dahinein klickt, dann beginnt der Rechner zu schaffen bei voller CPU-Nutzung 100%. und zwar so lange daß men Kaffee trinken kann und auch noch auf's WC.
Weil er nähmlich die Bohrungen und Kanten der Bruchkantenansicht Cyan-Farben macht und dann beginnt zu Rechnen Rechnen Rechnen .......
Zuerst Rechnet er die Vorderansicht durch da wird alles Cyan Farben und die nächste Ansicht usw. bis er irgendwann mal fertig ist.
Wer hat dieses seltsame Fänomen auch bei sich ?
Wenn ich eine Bruckantensicht haben dann bewege ich die Maus sehr vorsichtig über die Zeichnung immer um die Ansichten drum herum ja nicht zu oft darüber weil dann beginnt er wieder zu Rchnen Rechnen
weil man sonst zum Elch oder Hirsch wird oder man den Rechner zum Fenster rausschmeißt.
Uwe Didio
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Dez. 2001 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich vermute, du hast die dynamische Ansichtenaktivierung und das dynamische Highlighten eingeschalten. Beides in meinen Augen absolute Handlingskiller (wie in deinem Fall).
Mein Rat: am Besten beides ausschalten. Zuerst unter Extras/Optionen/Systemoptionen/Zeichnungen den Haken bei Dynamische Aktivierung der Zeichenansicht wegnehmen (ziemlich in der Mitte), dann brauchst du nicht mehr immer drumherum zu zirkeln und kannst viel flüssiger Arbeiten. Nur dann dran denken, dass du die Ansicht, in der du arbeitest dann mit einem Doppelklick aktivieren musst.
Zum zweiten: Unter Extras/Optionen/Systemoptionen/Kantenanzeige-Auswahl den Haken bei Dynamisches Hervorheben in der Grafikansicht abschalten, dann braucht SolidWorks das Highlighten nicht mehr machen.
Und ja, die Optionen haben schon Sinn und sind auch hilfreich. Aber in dieser Situation wär es mir eben zu blöde. Dazu sind Optionen ja da, dass man die je nach Arbeitssituation anpassen kann!
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Uwe Didio
erstellt am: 17. Dez. 2001 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Habe beide Haken entfernt. Aber das ganze Funktioniert immer noch nicht so richtig. Beim Reinklicken in die Bruchkantenansicht rechnet sich der Rechner immer noch viel viel viel zu lange
Uwe Didio
