Thema: DXF Export (1778 mal gelesen)
Sebastian Enz Mitglied Konstrukteur, MB & FWT, Sondermaschinenbau
 Beiträge: 42 Registriert: 09.12.2001 SWX 2010 SP4 (WF2.0 M190) Win XP Intel Core 2 6600 2,4GHz 2GB Quadro FX 560
erstellt am: 14. Dez. 2001 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich möchte gern wissen, wie ich die Abwicklung von Blechteilen als DXF/DWG exportieren kann. Zweck: Direkte Weiterverarbeitung mit CAM-Programm einer CNC-Laser/Brennschneid-Anlage. Der Umweg über die Zeichnung ist zu umständlich! Eine direkte Schnittstelle ist wünschenswert! danke, Sebastian Enz
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 15. Dez. 2001 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Enz
Hallo Sebastian 1.) Von dem Blechteil eine Abwicklung auf einem leeren Blatt (ohne Schriftkopf) erstellen. (Auf den Massstab achten) 2.) Die Zeichnung "Speicher unter" Dateityp "DXF oder DWG" Fertig. Ist der Dateityp als DXF/DWG ausgewählt erscheint unter dem Buttom Abbrechen der Button Optionen dort ist es möglich eine Abbildungsdatei zu erstellen die unter anderem Linientypen...usw. beim Speichern auf verschiedene Layer in der DXF/DWG legt.
Es ist sinnvoll den Ursprung auf der Zeichnung vor dem Speichern als DXF/DWG auszublenden dieser gibt in der DXF/DWG nur zwei Linien. Es ist möglich dies sogar mit der API von SWX zu Automatisieren.  ------------------ Gruss Frank O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 16. Dez. 2001 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Enz
 Hallo Sebastian, folgendermassen siehts bei uns aus: in der Part-Vorlage haben wir schon eine Konfiguration namens Abwicklung. In die dieser Konfig ist dann das Abbiegen-Feature unterdruckt (Senkungen und Gew.-Darstellungen natuerlich auch weil man die ja nicht lasern kann). Die Abwicklung kommt dann in der dazugehoerigen Zeichnung auf ein zweites Blatt. Das Blatt heisst dann DXF und ist ebenfalls schon in der Vorlage. (Biegelinen, Tangentiale Kanten ausblenden nicht vergessen) Per Makro (auf Tastenkombi gelegt) wird dann das DXF in dem entsprechende Verzeichnis erzeugt. War mein erstes Makroprojekt - Danke nochmals an alle die mir Tipps gegeben haben. Hoffentlich hilfts... Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
streetluge Mitglied cad-zeichner
 Beiträge: 46 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 17. Dez. 2001 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Enz
gleiche art wie Hr. Oberparleiter nur dass wir im featurebaum beim 2. blatt (dxf oder Abwicklung oder Blatt2) unter dem featurabaum eine skizze ausblenden wir haben das 2. blatt Abwicklung genannt - Abwicklung - Zeichenansicht 5 - 10302703 - Abwickeln 1 Skizze-Winkel1 "rechte maustaste und ausblenden"
mfg streetluge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Dez. 2001 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Enz
Hallo Zusammen, nur so als Hinweis: Das Abbiegen zu unterdrücken um die Abwicklung zu bekommen ist prinzipiell in Ordnung. Dabei werden aber die 'Biegekanten' als separate Kanten dargestellt - könnte für den Laserbearbeiter das Problem geben, das der Laser mal kurz absetzt. Besser gehts mit der benannten Ansicht 'Abwicklung'. In 2001plus wird dies als 'nested Configuration' angelegt. Bis demnäx Ralf Tide Sales Support DPS GmbH www.dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
