Thema: SWX Absturz beim speichern (2175 mal gelesen)
Fairchild Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 12. Dez. 2001 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Part ca. 37MB (216 Konfigs) und eine dazugehörige Drawing ca. 16MB (18 Blätter a'12 Konfigs/Bearbeitungs Zustände)beide sind geöffnet, Part gespeichert ohne Probleme. Drawing speichern und nach ca. 15sek. verabschiedet sich SWX  Dr. Watson sagt kurz Guten Tag und ich einen Kaffe Trinken sonst kann ich für nichts garantieren. Speichere ich die Drawing ohne das Part geöffnet zu haben funkt es!!!! Ich habe verschiedene Dateien die noch komplexer waren ohne Probleme speichern können, hat diese eine Datei evtl. einen Fehler ? Wer kann Helfen ????
------------------ christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2001 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Zur Info, habe gerade SWX 2001 komplett deinstalliert und wieder neu aufgebaut. SP11 drübergebügelt und ausprobiert ob oben genanntes Problem noch existiert. Makros und Gleichungen funken jetzt wieder über den Fehler beim Speichern verliere ich lieber keine Worte, der Sche..... geht immer noch nicht. Auf einer anderen SWX Maschine funtioniert alles. Kann vieleicht EXCEL der Übeltäter sein (Werte kommen aus eingel. Excel Tabelle, Office 97 SR-2) HILFE
erstellt am: 13. Dez. 2001 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fairchild
Hallo Christian, außer meinem Mitgefühl (das ist ernst gemeint) kann ich leider wenig Hilfe bieten. Wenn dasselbe Dokument auf einer anderen Maschine funktioniert liegt es sehr wahrscheinlich nicht am Dokument. Könnte also die Maschine, irgendwelche Installation oder der User sein. Letzteres ließe sich schnell testen, in dem du einen komplett neuen Benutzer anlegst und mit diesem Testuser das Spiel versuchst. Immer noch Absturz -> Problemursache Maschine ist praktisch Gewißheit. Kein Absturz mehr -> Benutzerprofil löschen und neues anlegen (ggf. erstmal nur den SolidWorks-Zweig, kann aber auch an anderen Sachen liegen). Wenn Maschine: zunächst mal überlegen, was an der Maschine in letzter Zeit geändert wurde (natürtlich nix ... die Antwort bekomm ich als Admin immer, wenn ich frage, was ein Anwender denn gemacht hat: nix ... wofür dann die teuren Maschinen gebraucht werden wenn damit nix gemacht wird entzieht sich meiner Logik). Wenn nix: Servicepack 2 von Office noch mal drüberbügeln, dann passendes Servicepack vom Betriebssystem. Vielleicht ist auch irgendwas bei OLE kaputt, dann ggf. Office deinstallieren und neu installieren. Aber das ist alles nur Raterei, du kannst nur eins nach dem Anderen testen und so den Fehler versuchen einzugrenzen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2001 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tagchen, jetzt habe ich alles durch und es funkt immer noch nicht. Office und SWX  deinstalliert, Registry aufgeräumt. Ohne Worte das ganze!!!!!!!!!!!!!!! Bin für jede Art der Hilfe dankbar. ------------------ christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 14. Dez. 2001 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fairchild
Moin Christian, beobachte doch mal in deinem Taskmanager, ob der Speicher überläuft. Vielleicht steht zu wenig Swap-Speicher zur Verfügung, oder die Platte ist voll? Ansonsten hab ich auch keine Idee, sorry! Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jack Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 14. Dez. 2001 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fairchild
Hallo Christian, probiers doch mal damit, das Du ein Tool namens "Unfrag.exe" über die Dateien laufen läst. Das Tool löscht unnötige History-Einträge (keine Panik die kann man sowieso nicht mehr verwenden) aus den Dateien. Du wirst erstaunt sein, auf welch ein geringes Maß Deine Dateigrößen schrumpfen. Wir hatten ein ähnliches Problem und damit war es beseitigt. Übrigens das Freeware-Tool steht auf der ZD-Seite zum kostenlosen download zur Verfügung, ist ziemlich klein und muß nicht installiert werden. so long Jack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2001 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten, werde mich heute morgen dem ganzen intensiv widmen. Wer hat das unfrag.exe Tool noch irgendwo gespeichert, die WEB Site scheint nicht mehr existent zu sein. Ich bekomme jedesmal die Meldung : We're sorry. This title has been moved or is no longer available. Bitte setzt das Teil zum Download auf diesen Chat, ich denke alle SWX  'ler die das Tool noch nicht haben würden sich freuen.  ------------------ christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 17. Dez. 2001 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fairchild
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 17. Dez. 2001 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fairchild
Hallo Christian Habe Unfrag als Zipdatei im Anhang gespeichert. Datei entpacken, exe starten, Ordner mit SW - Dateien auswählen und Unfrag starten. Die Dateien sind nach Unfrag nur noch halb so groß wie vorher. Wie haben bis jetzt noch keine Probleme mit den bearbeiteten Dateien gehabt. ------------------ Pfürti Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2001 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fairchild
hansjörg Mitglied Leiter CAD Support
 Beiträge: 63 Registriert: 06.09.2000
erstellt am: 17. Dez. 2001 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fairchild
Hallo Christian, In meinen Augen sieht es ganz nach zuwenig RAM aus. Das virtuelle Memory hochschrauben nützt da wenig, da es zu langsam ist, gefragt sind echte RAM. Aber aufgepasst bei 2MB (NT & XP) oder 1.7 (WIN2000) ist von der Systemseite her die Grenze gesetzt. Da hilft dann nur noch eine Serverinstallation die mehr Memory handeln kann. Wir kennen das Problem von Kunden mit grossen Baugruppen (16'000 Teile), die Baugruppe alleine bereitet auch keine Probleme. Noch eine Frage hast Du die Baugruppe einmal unter einem neuen Namen gespeichert? Dies drückt die Grösse teilweise massiv nach unten, besonders bei Teilen und Baugruppen mit vielen Konfigurationen. Gruss ------------------ Hans-Jörg Brenzikofer Support Solid Solutions AG Zürich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2001 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  Gemeinde, Hallo Hans-Jörg, ich habe auf der Maschine 1.4GHz 768MB RAM NT4.0 SP6. Bisher konnte ich damit alles erledigen. Die Parts(60MB)alleine bereiten uns auch keine Probleme , wird aber die Drawing gespeichert (~ 14MB)dann verabschiedet sich SWX  . Habe auch UNFRAG ausprobiert, die 14MB Drawing wird auf 5,9MB geschrumpft. Speichern unter verkleinert die Datei nur unwesentlich.  ------------------ christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2001 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun aber, es ist vollbracht!!!!! Nachdem alles auf meinem Rechner neu ist, habe ich an den Einstellungen in den Systemoptionen herumgedoktert. Der Bösewicht ist das Häkchen an E-Drawings Daten im SW Dokument speichern. Nachdem das Häkchen nicht mehr gesetzt ist geht das speichen ohne Probleme und wieder sehr schnell, auch bei unseren Dateien. Keine Systemabstürze mehr  Interessieren würde mich ob andere diesen Fehler nachvollziehen können? Viele Grüße und nun auch eine Entspannte Woche
