  SWX 2001 Plus
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX 2001 Plus (789 mal gelesen)
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 12. Dez. 2001 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
so wie es aussieht war der Weihnachtsmann schon in den USA und hat SWXSolidWorks 2001 Plus zur Geburt verholfen.
Die Version SWXSolidWorks 2001 Plus SP0.0 kann auf der SWXSolidWorks Homepage downgeloadet werden.
Gruss Tobi
[Diese Nachricht wurde von Koch am 12. Dezember 2001 editiert.]
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 13. Dez. 2001 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Version ist zwar da, aber hat sich auch schon jemand getraut sie einzusetzen.
Marco
P.S: Also ich trau mich noch nicht so recht!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Dez. 2001 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Einsetzen? In einem produktiven Umfeld?
Zu Testzwecken ja, aber allein die ganze Einstellerei, Vorbereiten der Installationen, Konvertiererei des Datenbestandes im PDM-System braucht soviel Vorlauf (bei uns ca. 4 Monate) dass bis dahin auch das SP4 bis 5 da ist, dann kann man auch an die Umstellung des Produktivsystems denken ...
Ciao,
Stefan
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 13. Dez. 2001 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai!
Also ich habe mich gewagt, ein laufendes Projekt auf die Plusversion zu konvertieren. Einer muß ja anfangen  Sicherheitskopien des Projekts sind auch gemacht
Es sind Teile mit dabei, die eigentlich immer anfangs Ärger machten bei neuen Releases. Bis jetzt habe ich keine Fehler, Programm läuft auch sehr stabil - bis jetzt
Auf jeden Fall habe ich mich mit meiner Dongleversion von meinen Kollegen abgekapselt und an eine Umstellung denke ich so an Februar ... Die 2001er habe ich ja für den Notfall immer noch auf der Maschine mit drauf'.
Gruß!
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 13. Dez. 2001 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir gerade auch die plus Version installiert. Leider fehlt der Licencemanager zum Download.
Oder habe ich den irgendwo übersehen?
Gruß Bernd
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 13. Dez. 2001 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
sofern Du nur eine Einzelplatzversion (Dongle) installierst, wird das lizensieren direkt durch den Download erledigt. Ich mußte bei der Installation weder Seriennr.(war schon eingetragen) noch Reg-Code (wurde zum Schluß erzeugt)eingeben. Nachteil dieser Version ist, das man nicht updaten kann.
Mal 'ne Frage an alle:
Ich hab gestern mal ein bischen rumprobiert, leider hab' ich beim Versuch des nachlesens der neuen Funks häufig die Meldung "Handbücher müssen bei der Installation ausgewählt werden " bekommen, aber leider keine Info.
Weiß einer, ob und wo  man die Hilfen herkriegt? Zum Downloaden hab' ich nichts gesehen.
Gruß Otto
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 13. Dez. 2001 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mache ich mich mal an die Installation (nach dem Lesen Eurer Kommentare mit einem etwas flauen Gefühl). Sollte es nicht klappen, hab ich ja immer noch meine Images der Partitionen  !
Gruss Andreas
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 13. Dez. 2001 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja echt ein dolles Ding, bis einschließlich RC2 standen die Hilfefiles als separate Downloaddatei immer mit auf der Übersicht, wo auch das Hauptfile und PhotoWorks usw. steht. Das scheinen die Webmaster dort echt vergessen zu haben
Gleich mal 'ne Mail an SolidWorks schreiben, dann ist hoffentlich morgen auch die Hilfe wieder im Download zu finden.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Andreas Müller
erstellt am: 13. Dez. 2001 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die News sind doch (alle?) in der Hilfe dokumentiert und diese ist in den 155 Mb inbegriffen. Erstes Kapitel "Neue Funktionen in SolidWorks 2001 Plus", oder sehe ich das falsch?? Der Eintrag "Handbuch Neue Funktionen" scheint überflüssig zu sein.
Mein erster Eindruck (nach Handbuchstudium): WOW, die Jungs und Mädels haben gearbeitet!!
Wenn alles funtioniert gibt's sogar ein SUPERWOW (wenn nicht, ein POW-WOW)  !
Gruss Andreas
P.S. Als "Einmann-Band" habe ich halt auch anderes zu tun als mich mit SWXSolidWorks zu beschäftigen, wodurch mir die tiefen Geheimnisse verborgen bleiben und ich nicht sehr oft bei Problemen helfen kann. Umgekehrt konnte ich schon oft von Euren Kenntnissen profitieren. Dafür möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken!!
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 13. Dezember 2001 editiert.]
Otto Kaufmann
erstellt am: 14. Dez. 2001 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
jau Andreas,
Du hast recht, die neuen Funks sind im Standard Handbuch beschrieben, ist mir gestern dann (auch noch) aufgefallen (Wer lesen kann ist klar im Vorteil  ).
Nichtsdestotrotz (Superwort, oder?), hin und wieder reagiert SWXSolidWorks nicht, wenn ich auf "Hilfe" klicke (z.B. bei den Optionen passiert).
Danke für die Hinweise
Otto
