 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: Werkzeuge und dxf-Dateien (1645 mal gelesen)
Aroc Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 4 Registriert: 10.12.2001
erstellt am: 10. Dez. 2001 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin ziemlich neu hier, und hoffe, die Frage die ich habe, wird jetzt nicht als simpel abgetan... obwohl, dann wäre ja auch eine einfache Lösung da. Wir haben das Problem, das wir mit SolidWorks dxf-Dateien (Abwicklungen von Blechen) erstellen wollen, mit denen wir unsere Maschinen füttern. Nun bietet SolidWorks die Möglichkeit, Werkzeuge zu erstellen. Aber wie bekomme ich die Information (unterschiedliche Farbe oder Linienart), welches Werkzeug verwendet werden soll, in die dxf-Datei. Bauteilen, sprich Features oder Körperkanten, können keine Layer zugewiesen werden und Linien ohne Layer werden immer als Vollinie in der dxf dargestellt. Die Möglichkeit, auf der Zeichnung eine Skizze in Angängigkeit vom Körper zu erstellen, ist für uns indiskutabel, da dafür zuviel Zeit darauf geht. Also bitte: Wer hat eine Idee ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 11. Dez. 2001 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aroc
Hallo Aroc, die Aussage mit den Werkzeugen habe ich nicht verstanden. Sollen Werkzeuge für die Blechkonstruktion die Blech- Stempel sein, oder meinst du eine komplette Biegemaschine ? Leider ist es auch in 2001 Plus nicht möglich in den Komonenteneigenschaften einzelne Feature auf Layer zu legen. Ich kann nur im 2D einzelnen Linien nachträglich durch Anwahl von Hand eine Farbe zuordnen. Vielleicht kann ich daraus ja die Layer später zuweisen? Wenn die Werkzeuge einzelne Teile sind, kann ich in der Baugruppe den Teilen über die Komponenteneigenschaften ein Layer zuweisen. Anderer Vorschlag von mir: Wenn du durch die Layerzuordnung und den Export bestimmte Layer hinterher an der Maschine ausblenden willst, warum machst du das nich direkt in SWX durch Unterdrücken der Feature ? Gruss Bernd
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 11. Dez. 2001 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aroc
Aloah, Ich muss mich Bernd in der Hinsicht anschließen, dass ich das mit den Werkzeugen auch nicht so ganz geblickt habe. Aber einen Teil habe ich dann doch verstanden (glaube ich). Einzelnen Features kann man keine Layer zuweisen, aber bei einzelnen Teilen ist das schon drin. Einfach Rechtsklick auf das Teil im FeatureManager (heisst das Ding in Zeichnungen überhaupt so?), dann Komponentenlinien klicken, "Dokumentstandard" ausschalten und unten rechts den/das gewünschte/n Layer auswählen. Seit irgendeinem Servicepack geht das auch wenn man einfach das Teil auswählt und dann in der Layer-Toolbar einen Layer auswählt. Ich hoffe das war die Information, die Du benötigst. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Blokscha Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 175 Registriert: 10.07.2000 XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 11. Dez. 2001 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aroc
Hallo, wir wär's mit einer Abbildungsdatei in der man hinterlegen kann welcher Körperkante, Bemassung, ... zu welchem Layer (Linienstärke, Farbe) gehören soll. Siehe auch in der SWX Hilfe bei DXF/DWG unter Rubrik Abbilden nach. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2001 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde, aber wir haben auf Arbeit keinen Internet-Anschluss... also muss ich dies zu Hause erledigen, wo ich wiederum kein Solidworks habe :-( Richtig BerndB, mit Werkzeug hatte ich Stempel für Blechteile gemeint. (Das ist eigentlich leider das einzigste was wir bei uns verarbeiten... Blech) Nochmal zur Erklärung (hoffentlich kann ich mich jetzt etwas verständlicher ausdrücken): Ich möchte in einem Blechteil Features erstellen. Dieses Blechteil wickle ich ab und erstelle eine dxf-Datei. Diese Datei wird anschließend zum Programmieren unserer Maschinen eingelesen und anhand verschiedener definierter Merkmale wählt es automatisch die ríchtigen Werkzeuge aus (Zumindest sollte es dies). Z.Bsp kann man sich auf diese Weise eine Beschriftung oder eine Gravur auf einem herauszutrennenden Blechteil vorstellen. Vollinien bedeuten für das Programm "trennen". Bei Gravuren ziemlich schlecht. Wenn ich aber an dieser Stelle z.Bsp. eine gestrichelte Linie verwende, dann erkennt das Programm an dieser Stelle: "Vorsicht, nicht trennen, aber eine Linie zeichnen" War jetzt etwas ausführlicher, aber hoffentlich verständlich zu BerndB: "Wenn die Werkzeuge einzelne Teile sind, kann ich in der Baugruppe den Teilen über die Komponenteneigenschaften ein Layer zuweisen." -> Leider sind es keine kompletten Bauteile, sondern nur Features in einem Bauteil. Das Bauteil ist das komplette Blech. Aber das mit der Abbildungsdatei muss ich mal ausprobieren ! Danke Also erst einmal vielen, vielen Dank für eure Tips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 12. Dez. 2001 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aroc
Hallo Aroc, wir sind auch Blechverarbeiter und arbeiten mit Trumpf Stanz-Laser Maschinen. Programmiert wird über Asco und Tops. Wir haben hier eine gut und sichere Schnittstelle über DXF zu den Programmiersystemen aufgebaut. Da das ganze zum Erklären sehr umfangreich ist und man auch ein paar Bilder sehen sollte, kannst du dich bei Interesse gerne bei mir melden. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansjörg Mitglied Leiter CAD Support
 Beiträge: 63 Registriert: 06.09.2000
erstellt am: 12. Dez. 2001 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aroc
Hallo Aroc, die DXF-Mapping Problematik ist ein Punkt für sich. Ich habe eine Word-Datei angehängt welche die verschiedenen Möglichkeiten Schritt für Schritt aufzeigt. Vielleicht hilft's. Gruss ------------------ Hans-Jörg Brenzikofer Support Solid Solutions AG Zürich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Staffenski Mitglied Consultant PDM
 Beiträge: 39 Registriert: 17.08.2001 ...das einzige, was wir brauchen um gute Philosophen zu werden, ist die Fähigkeit uns zu wundern...
erstellt am: 12. Dez. 2001 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aroc
Hallo Aroc, wenn Ihr eine DELEM Steuerung für Eure Blechmaschinen einsetzt, könnten wir Euch eventuell auch weiterhelfen. Mit unserem SheetmetalWorks kann scharfkantig in SolidWorks konstruiert und abgewickelt werden. Es können auch Freistellungen, z.B. für K3 Laser in der Abwicklung erzeugt werden, sowie Freiformflächen abgewickelt werden, was SolidWorks solo leider noch nicht kann. Diese Abwicklung kann dann von VBend weiterverabreitet werden, welches dann ein entsprechendes NC Programm für DELEM Steuerungen generiert. Gruß Martin __________________________ Martin Staffenski CAD/PDM Systemsupport SPI GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2001 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit der Abbildungsdatei bietet interessante Möglichkeiten, ist aber leider nicht bei einzelen Bauteilen sehr hilfreich, da sich wie schon erwähnt nur Bauteile und nicht Features auf einen Layer legen lassen, bzw. sich nur die gesamte Geometrie eines Bauteiles über die Abbildungsdatei steuern läßt. Soweit zumindest mein Kenntnisstand... lasse mich gerne belehren !! ;-) Danke vielmals für das Interesse und die Tips; werde wohl noch ein bisschen weiter testen müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
