  Baugruppe mit Einzelteilen Speichern unter
Autor Thema:  Baugruppe mit Einzelteilen Speichern unter (713 mal gelesen)
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
SWX 2006 SP3
WinXP Prof
erstellt am: 10. Dez. 2001 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit auch ohne PDM- System eine Baugruppe in ein neues Verzeichnis zu speichern und die Einzelteile gleich mit dort zu speichern und möglichst noch die Namen zu ändern, so dass die Referenzen erhalten bleiben?
Alf
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 10. Dez. 2001 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
nichts leichter als das ...
aber ehe ich viele Worte mache, schau mal unter http://solidworks.cad.de/kh_sas.htm
nach, dort ist alles genau und anschaulich erklärt.
mfg uc
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 10. Dez. 2001 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
die Funktion "Speichern unter" kann genau das. Man führt die Aktion für die oberste Baugruppe bzw. für die Zeichnung mit dieser Baugruppe folgendermaßen durch:
1. Vor dem Speichern die Menü-Taste "Referenzen" drücken.
2. Im Untermenü alle betroffenen Referenzdateien auswählen.
3. Für diese kann man dann das Verzeichnis ändern, die Namen systematisch ändern (Funktion "ersetzen") oder auch die Namen idividuell ändern.
4. Änderungen mit OK bestätigen und im Hauptmenü das Speichern durchführen.
Achtung, nicht nochmal unter Referenzen nachschauen, ob alles richtig ist! Die Änderungen sind dann nämlich alle wieder verschwunden.
Noch drei Hinweise:
1. Das Ganze funktioniert nicht, wenn "Als Kopie speichern" ausgewählt ist.
2. Die beschriebene Methode ist ziemlich die einzige, die externe Referenzen im Kontext erhält.
3. Wenn zur Baugruppe mehrere Zeichnungsdateien gehören, sollte man sie bei der Aktion im Hintergrund alle geöffnet haben. Die Referenzen werden dann gleich mit ersetzt. Man muss die anderen Zeichnungen dann natürlich auch noch mit "Speichern unter" abspeichern.
WLT
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 10. Dez. 2001 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf
Mit dem SolidWorks-Explorer Baugruppe öffnen, RMT: kopieren, "Kinder kopieren" anwählen, Zielverzeichnis angeben, und dann den Knopf Anwenden drücken, fertig! Es werden auch Unterbaugruppen mit deren Einzelteilen kopiert.
Markus
aja
SWX 2006 SP3
WinXP Prof
erstellt am: 10. Dez. 2001 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an Alle für die prompte Hilfe, ist alles klar soweit.
Alf
