  Umwandlung von Flächen in Volumenkörper
Autor Thema:  Umwandlung von Flächen in Volumenkörper (726 mal gelesen)
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
SWX 2006 SP3
WinXP Prof
erstellt am: 10. Dez. 2001 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Umwandlung von einem geschlossenen Flächenverbund in einen Volumenkörper gehe ich immer den Weg einen "Klotz" zu erzeugen, der über alle Flächen hinausgeht und dann einen Schnitt mit Oberfläche zu machen.
Gibt es noch einen eleganteren Weg in SWXSolidWorks 2000 Flächen in Volumenkörper zu wandeln?
AJA
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 10. Dez. 2001 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aja
Wenn die Flächen wirklich geschlossen sind, und das Ganze als IGES oder Parasolid exportiert, und wieder importiert wird, so erstellt SWXSolidWorks im Normalfall von selbst ein Solid.
Markus
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 10. Dez. 2001 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aja,
mit Einfügen-->Basis-->Wanddicke auftragen... geht´s schneller.
Wenn der Flächenverbund wirklich geschlossen ist, ist ein Kästchen "Volumenkörper aus zusammengesetzter Oberfläche erstellen" aktivierbar.
Evtl. muß man vorher die einzelnen Flächen noch zusammensetzen (Einfügen-->Oberfläche-->Zusammenfügen)
tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
www.solidline.de
aja
SWX 2006 SP3
WinXP Prof
erstellt am: 10. Dez. 2001 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die beiden Hinweise. Das Kästchen "Volumenkörper aus zusammengesetzten Oberflächen erstellen" in der Funktion Wanddicke auftragen, hatte ich noch nicht bemerkt. Man lernt eben nie aus.
Danke für die prompte Hilfe.
Alf
