  Volumenberechnung / Tankinhalt
Optimieren Sie Ihre SOLIDWORKS Tasks mit Visiativ myCADtools - Jetzt Kostenlos testen >>, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenberechnung / Tankinhalt (2988 mal gelesen)
Bernhard
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard
erstellt am: 10. Dez. 2001 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks'ler
Ich hab hier eine Schweißkonstruktion ( Wasserbehälter ) und möchte nun das Schöpfvolumen ermitteln.
Es handelt sich aber nicht nur um einen "Würfel", sondern um eine Wanne mit verschiedenen Schrägen, Querstreben, Zwischenwannen usw.
Wie kann ich das realisieren ? Gibt es hier eine einfache Möglichkleit, das Volumen zu ermitteln.
Besten Dank für eure Hilfe
MfG Bernhard
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 10. Dez. 2001 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
müßte über die Formnestfunktion gehen:
1. in der Baugruppe ein neues Teil (normaler Klotz) erstellen, welches über den Wasserbehälter hinausgeht.
2. dieses Teil bearbeiten -->Einfügen-->Features-->Formnest-->den Wasserbehälter und alle Teile (Querschrägen, Zwischenwannen etc.) mit Skalierung 0% abziehen
3. einen Schnitt (beim bearbeiteten Teil) erzeugen, der quasi die Wasserhöhe darstellt (geht mit einer einfachen Linie am besten, dann Schnitt in beide Richtungen durch alles, Schnittrichtung beachten!)
4. es erscheint eine Meldung, welches Volumen behalten werden soll (durch den Schnitt entstehen mehrere Volumina (Aussen-, Innenvolumen))
5. durch die Vorschau erkennt man das Innenvolumen, nach Bestätigen hast Du ein neues Teil, welches dem Schöpfvolumen entspricht
6. im Einzelteil über Extras-->Eigenschaften Masse erhält man das Volumen, Masse etc.
Hoffe, das hilft!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
www.solidline.de
Bernhard
erstellt am: 10. Dez. 2001 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
super !! es hat geklappt.
Das nenn ich schnelle Hilfe
MfG Bernhard
