  Pos.nr/Stückliste
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Pos.nr/Stückliste (381 mal gelesen)
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 10. Dez. 2001 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ForumlerInnen
Unlängst mußte ich feststellen, daß die Stücklistenerstellung mit SW wieder mal nicht zuverlässig arbeitet:
Folgendes gemacht:
Baugruppe kopiert
zugehörige Zeichnung kopiert, Referenz umgeswitcht
Zeichnung aufgerufen: Stückliste durcheinander => in Excel korrigiert
geschlossen
leider nicht ausreichend kontrolliert: fast alle Positionsnr. sind nicht mitgegangen oder haben beliebieg Phantasiewerte angenommen
Hoffe, daß es nicht viel mehr Usern so geht, die ausschließlich auf die SWXSolidWorks-Funktionalitäten angewiesen sind auf Gedeih und VERDERB!
Gruß Harry
HarryD
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 10. Dez. 2001 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
So wie ich das verstehe funktioniert die Stückliste schon - nur wenn du eine Kopie von deiner BG machst hast du Probleme!
Erste Frage: wäre vielleicht eine BG-Konfig sinnvoll (nur als Gedankenanstoß)
Hast du schon mal versucht die BG mit dem SW Explorer zu kopieren (mitsamt der Zeichnung) - dann werden die Referenzen autom. mitgeändert!
Andernfalls solltest du die Stückliste ev. löschen und neu berechnen lassen! (händische Änderungen werden natürlich nicht automatisch berichtigt)
Ich würde alle Eigenschaften in die Eigenschaften der Teile, BG eintragen - dann ist auch ein neuberechnen der Stückliste kein Aufwand! - Händische Änderungen sollten dann auch nicht notwendig sein!
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software
www.cad.at
L.Ickert
Sehen Sie sich das Profil von L.Ickert an!   Senden Sie eine Private Message an L.Ickert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Ickert
erstellt am: 13. Dez. 2001 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in den Eigenschaften der Stückliste einen Punkt: Zeilennummern folgen Baugruppenanordnung. Seit wir diesen Schalter immer setzen gibt es solche Probleme nicht mehr.
Leider kann man den Schalter nur nachträglich setzen, nicht default.
Da auch unser EDM System (ProfiDB) die Baugruppe ausliest, ist mir das eh lieber. Wenn erstmal manuell an der Stückliste geändert wurde, weiß man ja nicht, ob da noch etwas anderes "fischig" ist.
Gruß, Lars
HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 17. Dez. 2001 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mike:
Hallo Harry,
Mike
Hallo Mike,
danke für die Hinweise.
Worüber ich mich eigentlich ärgere  , ist die Tatsache, daß ich diese Vorgehensweise schon öfters durchgeführt habe, und sie funktioniert hat, auch mit händischen Änderungen der Stückliste. Selbst die wurden mitkopiert. Auch wenn diese Änderungen verloren gehen, ist das noch nicht so schlimm, da ja die Pos.nummern in der Zeichnung der Tabelle folgen (sollten). Wenn die Tabelle aber stimmt und die Pos.nr. machen was sie wollen, ist das von übelstem Übel. Je nach verwendetem ServicePack (z. Z. SP11) scheint es die interessantesten Kombinationsmöglichkeiten zu geben.
Konfigs bringen nichts, da die Zeichnungen (Modelle)auftragsbezogen sind und bereits mehrere Konfigs enthalten.
Die Vorgehensweise mit dem SW-Explorer kann genauso funktionieren oder auch nicht.
Da wir ausschließlich mit SWXSolidWorks-Mitteln arbeiten, sind wir zwingend darauf angewiesen, die benutzerdefinierten Dateieigenschaften zu nutzen. Allerdings kann die Neuberechnung durchaus aufwändig sein, wenn die Pos.belegung bereits vorgegeben ist und fast alle Pos. von Hand an die richtige Stelle gerückt werden müssen. Die ist vor allem dann notwendig, wenn durch Änderungen einige Pos. gelöscht worden sind, die Lücken aber erhalten bleiben müssen.
Übrigens habe ich mir in meiner grenzenlos unlimitierten Verzweiflung mit der Umwandlung der Pos.nr. in Benutzerdefiniert geholfen, in der unbegründeten Hoffnung, die Zeichnung nie mehr anfassen zu müssen.
Harry
HarryD
