Thema: Bewegungssimulation (819 mal gelesen)
Sebastian Enz Mitglied Konstrukteur, MB & FWT, Sondermaschinenbau
 Beiträge: 42 Registriert: 09.12.2001 SWX 2010 SP4 (WF2.0 M190) Win XP Intel Core 2 6600 2,4GHz 2GB Quadro FX 560
erstellt am: 09. Dez. 2001 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Bewegungssimulation durchführen, wobei sich Komponenten bewegen, sobald sie von einer anderen Komponente angestoßen bzw. mitgenommen werden ohne daß sich die beiden Komponenten gegenseitig durchdringen. Gibt es ein Tool zu SWX  oder ein anderes Programm, welches diese art von Simulation erlaubt? mfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 10. Dez. 2001 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Enz
Hallo Sebastian. Meines wissens nach ist das ab der Version 2001 Plus im Standart möglich. Müßte mich aber selbst genauer informieren. Oder kann das jemand aus dem Forum bestätigen??
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Flanders Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 20.11.2001
erstellt am: 10. Dez. 2001 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Enz
erstellt am: 10. Dez. 2001 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Enz
Hallo Sebastian, ja, in der SW2001Plus ist so eine Funktion enthalten (nennt sich Physikalische Dynamik) und ist gut, um einfache verkettete Bewegungen durchzuführen. Wie gut das ist (vor allem bei vielen Teilen und komplexen Strukturen) muss sich erst noch herausstellen ... Wenn du so etwas sofort brauchst und mehr in Richtung "echter" dynamischer Simulation willst kannst du mal folgendes versuchen: Bei ein paar kriegst du freie Testversionen, bei ein paar mußt du deinen Vertriebspartner mal fragen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2001 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
