 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: 3D-Daten von SWX nach MDT? (261 mal gelesen)
Volker23 Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 85 Registriert: 29.07.2001
erstellt am: 07. Dez. 2001 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 07. Dez. 2001 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker23
Als ACIS rausspeichern (ectl. auf Versionsnummer achten) Für ACAD 2000 Version 4 Für MDT  5 Version 5 Für MDT  6 Version 6 Tip: Immer die kleinste Version wählen: Acad 13 = Acis Version 1.6 Parametrisch wäre ein Traum - einzig für MDT 6 gibt es ein Modul das dem SWX gleicht ("doofes" Solid einlesen und "intelligent" machen) Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Acis kannte ich so noch gar nicht. Hab grade beim rumprobieren auch den DWG-Export von Rhino gefunden, funktioniert auch. Parametrisch wäre halt echt ein Traum.... Gruß,
Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker23
Zitat: Original erstellt von Volker23: Danke für den Tip. Acis kannte ich so noch gar nicht. Hab grade beim rumprobieren auch den DWG-Export von Rhino gefunden, funktioniert auch.Parametrisch wäre halt echt ein Traum.... Gruß,
Volker
Mit Rhino isses dann aber kein Solid mehr... Nur meine 2 Eurocent... Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 07. Dez. 2001 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker23
Hallo Zusammen! Umgekehrt gehts - SWX kann ein "intelligentes" Modell aus MDT erstellen! Vielleicht solltet ihr ADESK mal dazu animieren, daß sie auch entsprechende Schnittstellen zu anderen CAD Systemen bauen ! Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
