Thema: Das Zeichenmodul überrascht mich immer wieder (1565 mal gelesen)
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 07. Dez. 2001 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloah, im Anhang ein Bild, das 3 Bohrungen zeigt. Die beiden Gewinde oben rechts und unten links stammen aus dem gleichen Feature und sind daher identisch. Nur die Mittelkreuze nicht. Bei der Erstellung wurde immer die Kante des Kernlochs angeklickt und trotzdem werden 2 verschieden große Mittelkreuze erstellt. Nicht dass es mich umbringen würde, aber irgendwie ist sowas trotzdem unschön. Mal sehen ob's vielleicht mit SP13 besser ist (werde mal die Release Notes studieren). Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NACHTRAG: Soeben wollte ich in eine um 90° gedrehte Ansicht eine Bruchkante einfügen. Das Einfügen ging auch noch. Als ich dann aber auf die Bruchkantenansicht umschalten wollte wurde mir gesagt dass diverse Bemaßungen gelöscht werden (die sich NICHT zwischen den Bruchkanten befinden). Ich schalte also die Bruchkantenansicht ein und meine Maßhilfslinien zeigen irgendwo hin und meine Schnittlinie wird total über den Haufen geworfen. Erstelle ich die Bruchkanten in einer ungedrehten Ansicht sieht die Bruchkantenansicht selbst gut aus. Da mein Teil aber in dieser Ausrichtung zu groß ist um auf's Blatt zu passen muss ich es drehen. Und die gebrochene Ansicht drehen produziert ein Ergebnis, das eher an den Einschlag einer Bombe als an eine technische Zeichnung erinnert. Naja... Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker23 Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 85 Registriert: 29.07.2001
erstellt am: 07. Dez. 2001 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
GeorSch Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 10.10.2001
erstellt am: 07. Dez. 2001 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Hallo Kalle! Ich hab das mit den Bohrungen mal bei mir nachvollzogen. Das Ergebnis : alle Mittelkreuze sind bei Gleicher Bohrung gleich groß, unabhängig davon, wie die Bohrungen erstellt wurden.
------------------ Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 07. Dez. 2001 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Hi Kalle. Ich mag das ja, wenn jemand auf das Outfit seiner Zeichnung achtet  Besonders amüsierend finde ich da eine Aussage die ich bei SolidWorks.com unter "Whats New" gelesen habe (Danke an Ullrich für den Link ) Unter Detailing findet man: SWX2001Plus offers the detailing tools you need to generate complete, production-ready engineering drawings effortlessly." Mein Englisch ist, zu meiner Schande, sehr schlecht aber steht "effortlessly" nicht für sowas ähnliches wie "mühelos"  Man darf sehr gespannt sein besonders wenn man mal auf den Beitrag vom Michael Faupel schaut http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000988.shtml zum Thema schraffur  Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Hallo Kalle, Habs bei mir auch ausprobiert, gleiches Ergebniss wie GeorSch. Die Einstellungen für Mittelkreuze sind unter Extras/Optionen/Dokumenteigenschaften Hier kannst Du auch eine "automatische Hilflinienverlängerung" (so hab ich das verstanden) aktivieren. Oder: rechte Maustastenklick auf Mittelkreuz/ Eigenschaften. Gruß,
Volker
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 07. Dez. 2001 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Volker
Man lernt halt nie aus, ist mir glatt ein paar Unities wert. Zu dem Problem von Kalle kann ich leider nichts erhellendes beitragen. Nur soviel: Bei uns im Haus ereignen sich bei SWX auch immer wieder "mysteriöse" Dinge.  Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 07. Dez. 2001 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Hallo miteinander, da die gedrehten Ansichten immer wieder unangenehme Überraschungen bereiten, sollte man sie derzeit vermeiden. Das geht, indem man einfach im Modell eine entsprechende benannte Ansichten definiert, die ohne Drehung in der Zeichnung verwenden kann. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloah, Zitat:
ist u.U. ne blöde Frage, aber kannst Du nicht einfach das Blatt drehen?
Ist keine blöde Frage, und auf diese Idee bin ich auch schon gekommen, war mir dann aber zu stressig wegen der einen Zeichnung da noch groß rumzumachen. Also von den gedrehten Ansichten bin ich mittlerweile weg. Ist echt eine Qual - dann doch lieber gleich die entsprechende Projektion. Schönes Wochenende wünsch ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Hi Kalle, wenn du das Drehen der Zeichenansichten vermeiden willst und alle Ansichten neu ausrichten willst kannst du auch einfach die Ausrichtung im Modell ändern, so dass z.B. eine ganz andere Ansicht (Lage) Vorderansicht wird. Die restlichen Ansichten richten sich dann automatisch passend aus (und man braucht nicht das ganze Modell neu modellieren). Ich hab allerdings nicht im Kopf, was in solchen Fällen mit einer fix-und-fertig bemaßten und beschrifteten Zeichnung passiert ... also mit Vorsicht testen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
