 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Makro zu auslesen von Abwicklung (1218 mal gelesen)
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 06. Dez. 2001 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wir haben uns ein Makro erstellt um die Abwicklung eines Teils automatisch im Maßstab 1:1 als DXF abzuspeichern.(Import in CAD System unserer Laserschneidanlage). Leider bekommen wir immer die Fehlermeldung: Laufzeitfehler'91' Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt. Wer weiß Rat oder hat bereits so ein Makro erstellt? Grüße aus Pinneberg Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
 Beiträge: 209 Registriert: 04.09.2000 Sw 2015 SP3
erstellt am: 06. Dez. 2001 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
Hallo Frank, tja, da geht wohl irgendwas schief... Wenn man jetzt den Code sehen könnte und genau die Zeile wüßte, dann wäre es leichter. Und die beste Methode selbst drauf zu kommen, ist der Debugger in VBA, der Dir neben der Zeile auch die Inhalte der Variablen und vieles mehr anzeigen kann. Mein Verdacht: Du hast irgendein Objekt geholt (z.B. View), das hat nicht geklappt, in der nächsten Zeile wird dieses Objekt ohne weitere Prüfung benutzt -> und Peng!!! Gruß, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 06. Dez. 2001 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
Hallo Frank aus Pinnberg! Schwer zu sagen, wo das Problem liegt, ohne weitere Infos. Nur soviel: Falls du SP11 installiert hast, gibt es ein Problem mit der Funktion "DrawingDoc.CreateFlatPatternViewFromModelView" (Klasse Name! ) Die funktioniert nämlich nicht, läuft einfach durch, als wäre nix gewesen, macht aber nicht das, was sie soll.  Mit dem SP12 oder in der 2001plus ist alles wieder i.O. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sandro Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2001 Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
erstellt am: 06. Dez. 2001 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
Hallo Frank, ich kann Dir auf Deine Frage nicht direkt antworten, weil ich kein Makro-Hase bin. Nur mal so zur Info, wie wir unsere Abwicklungen "verwalten": in der Zeichnung haben wir auf dem ersten Blatt das Teil mit den Biegemaßen und den erforderlichen Ansichten und Angaben. Zusätzlich erstellen wir ein zweites Blatt in der gleichen Zeichnungsdatei, ohne Rahmen, mit der Ansicht der Abwicklung im Maßstab 1:1 (wichtig!). Bei Bedarf (bei Änderungen) wechseln wir dann auf's zweite Blatt und "speichern unter" als dxf die Abwicklung. Unsere Zeichnungsvorlagen haben dieses zweite Blatt schon mit drin. Zusätzlich steht rechts unten der Maßstab (zur Kontrolle), die Teilenummer, der Verkürzungsfaktor, die Blechdicke, der Standardbiegeradius und die Version. Diese Angaben füllt der Konstrukteur in den Teileeigenschaften aus. Diese Angaben werden dann in der Blechprogrammiersoftware gelöscht, da sie nur zur Info für den Programmierer dienen.
Ist halt auch nur eine Möglichkeit. Viele Grüße Sandro [Diese Nachricht wurde von sandro am 06. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2001 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Axel: Hallo Frank aus Pinnberg!Schwer zu sagen, wo das Problem liegt, ohne weitere Infos. Nur soviel: Falls du SP11 installiert hast, gibt es ein Problem mit der Funktion "DrawingDoc.CreateFlatPatternViewFromModelView" (Klasse Name! ) Die funktioniert nämlich nicht, läuft einfach durch, als wäre nix gewesen, macht aber nicht das, was sie soll. Mit dem SP12 oder in der 2001plus ist alles wieder i.O. Axel
Hallo Axel, wir arbeiten tatsächlich noch mit SP11 ! Werde mir jetzt erstmal SP12 downloaden. Danke für den Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 07. Dez. 2001 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
Hallo Frank Vergiss SP12 da funkt es auch noch nicht. :heul: Ich habe auch ein kleines Macro geschrieben das mir die Abwicklung im Massstab 1:1 ausliest. Ab SP6 funkts nicht mehr richtig. Wie Axel schon sagt. Was auch ein Problem ist man braucht ja ein Blechteil zum Abwickeln ein normales Volumenmodel kann man ja nicht abwickeln also muss zuerst ein Blech daraus gemacht werden (Altes Blech Feature). Es gibt in SWX ein Befehl "Part.GetBendState" wo mir sagt ob dieses Teil ein Blechteil ist. Im neuen Blechfeature wurde dies VERGESSEN :heul: also beim neuen Blechfeature sagt mir der Befehl kein Blech obwohl es ein Blech ist. Also da sollte noch etwas von SWX kommen. Gruss Frank Oberparleiter :wink: P.S. Lade mir gerade SP13 runter mal schaun obs da Funkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
Hallo, anstelle von Part.GetBendState gibt es für die neuen Blechfunktionen das Objekt SheetmetalFeatureData. Man durchsucht also alle Features und sieht, ob eines der Features eine solche Defintion (Feature.GetDefintion) hat. Gruß, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LudTimm Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
Hallo Jo ich habe mal ein Marco geschrieben. Gut es könnte vielleicht sauberer geschrieben werden aber was soll's es funkt. Ihr müsst nur noch den Pfad für die Dokumentvorlagen ändern dann müsste es gehen. ------------------ Soo Long
Frank O. P.S. Da gibts vielleicht nochn Prob. Das Macro ist auf dem neuen VBA-CODE von SWX melde dich wenns net geht. [Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 22. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
