  Abbildungsdatei
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Abbildungsdatei (671 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 02. Dez. 2001 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Auf meine letzte Frage hat leider keiner geantwortet. Deshalb nochmal die Frage etwas anders:
Wie kann man den Rahmen einer Vorlage, der ja auch auf einem Layer liegt, in der Abbildungsdatei zuordnen. Die Liste enthält keine Angabe für den Rahmen. Er wird aus mir nicht erklärbaren Grund auch anders behandelt, als normaler Inhalt einer Zeichnung. Mein Rahmen besteht aus einem Teil mit dicker Vollinie und einem Teil mit dünner Vollinie und dem Text. In der DWG wird der gesamte Rahmen aber als dünne Vollinie dargestellt. Wer kann helfen???
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 02. Dez. 2001 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Xantes
Original erstellt von Xantes:
Das Thema wird durch eine andere Fragestellung nicht unbedingt schmackhafter
Wenn ich DXF/DWG nur höre dann rollen sich bei mir die Fußnägel hoch und meine ohnehin schon stark gelichteten und ergrauten Haare gehen noch schneller dem Ende entgegen
Ich kann Dir da leider nicht helfen
Ich hab da mal ein bißchen rumgespielt aber leider ohne Erfolg
Ein Tip hätt ich da aber daran hast Du bestimmt schon gedacht.
Lass den Rahmen doch einfach weg. Das DXF/DWG File kann doch auf dem nächsten System in ein systemeigenen Rahmen importiert werden.
Gruß, mit der Hoffnung das einer eine Lösung weiß
Andreas
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 03. Dez. 2001 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
ich habe zwar nicht viel Erfahrung mit DXF-Datenaustausch, aber zum Zeichnungsrahmen kann ich schon einiges sagen. Dieser Zeichnungsrahmen, bei SWXSolidWorks Blattformat genannt, hat zwar eine eigene Bearbeitungsumgebung (RMB > Blattformat bearbeiten), aber die Linieneigenschaften teilt er sich mit der übrigen Zeichnung.
Ich vermute allerdings, dass die Elemente Deines Zeichnungsrahmens gar keinem Layer zugeordnet sind. Dies ist bei SWXSolidWorks immer noch Standard, da es früher auch in der Zeichnungsumgebung keine Layer gab.
Wenn man den Linien des Zeichnungsrahmens auf spezielle Layer legt, reagiert zu mindestens die Bildschirmdarstellung wie bei den Linien der eigentlichen Zeichnung. Ich vermute, dass dann auch die Abbildungsdatei für den DXF-Export funktioniert.
Beim DXF-Import kann man den Rahmen allerdings wohl nur mit in die Zeichnung importieren, denn man muss sich vorher entscheiden, ob man alles als Zeichnung oder als Blattformat importieren will.
WLT
Xantes
32GB HS
erstellt am: 04. Dez. 2001 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beere und WLT! Zuerst danke ich Euch für Eueren Beitrag. An Beere möchte ich antworten, dass der Vorschlag, den Rahmen wegzulassen und später einzufügen, ich ausprobieren werde. Da ich den Zeichnungskopf automatisch ausfüllen lasse, könnte das eventuell Probleme geben, ganz zu schweigen davon, dass das eine zusätzliche Arbeit ist, die ich natürlich nicht ohne Gegenwehr akzeptieren werde. Aber unabhängig davon werde ich es ausprobieren. Die Annahme von WLT ist leider nicht richtig. Das was Du vermutest, trifft zu, wenn man die Standardvorlagen von SW verwendet, eine Möglichkeit, die ich sofort am Anfang eliminiert habe. Meine Rahmen sind selbst erstellt und liegen auf dem Layer "Rahmen1" und "Rahmen2". Aber der Hinweis, das SW dem Rahmen keinen Layer von Hause aus spendiert, ist für mich ein Ansatz, den ich auch weiterverfolgen werde. Tatsache ist nämlich, dass SW die Elemente das Rahmens schon letztlich einem Layer zuordnet, die Frage ist nur, nach welcher Logik (in der EDV soll es ja nichts unlogisches geben *g*). Ich werde weiter forschen und entweder auf weitere Hinweise lauern oder Euch demnächst die Lösung mitteilen. Bis dahin frohes Schaffen und gute Laune auch bei den zeitweise zwar logischen aber unnützen Funktionen der EDV (elektronische Datenverzögerung). Bis bald, Xantes!
Solid-Mike
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Mike
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes
Vermutlich hast du vergessen die Option
[Bestehende SolidWorks Zeichnungs-Layer für Elemente behalten]
zu aktivieren.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
soweit ich das feststellen kann, kannst du in einer Map-Datei Farben und Linienarten für bestimmte Layer definieren.
Allerdings werden die Linienarten anscheinend nicht wirklich übernommen, die Farben schon. Ich kann das allerdings nur mit einem DXF-Viewer testen (Volo-View), da ich kein ACAD habe.
Ciao
Klaus
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
Xantes
32GB HS
erstellt am: 31. Okt. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike und Klaus,
nach drei Jahren doch noch eine Antwort...danke vielmals für Euere Hinweise. würde mich aber trotzdem interessieren, wie Ihr auf diesen aletn Beitrag gestoßen seid? Ansonsten Euch beiden frohes Schaffen und eine gute Zeit, Gruß, Xantes
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 31. Okt. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Xantes,
da musst du Mike fragen, der hat ihn wieder aufgewärmt. Und damit stand er wieder ganz vorne aktuell im Forum.
Ciao
Klaus
Klaus
www.al-ko.de
privat...
