  Griechisches Alphabet
Autor Thema:  Griechisches Alphabet (6750 mal gelesen)
DaBa
Entwickler Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von DaBa an!   Senden Sie eine Private Message an DaBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaBa
WIN XP SP1
SWX 2004
SWX 2005
Dell Precision 350
nvidia Ouadro4 900XGL
512 MB Rambus
erstellt am: 28. Nov. 2001 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sollten in einer Zeichnung einiges mit griechischen Buchstaben kennzeichnen.
In Solid Works habe ich allerdings keine gefunden und per Shortcut aus anderen Programmen werden die Zeichen nicht angenommen.
Kennt jemand von euch eine Möglichkeit, wie man in SW2001 das griechische Alphabet hineinbekommt?
Gruß Daniel
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 28. Nov. 2001 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
well I guess no chance. Erstelle das ganze per Block und es wird klappen
Gerhard
gpriess
Dipl.-Ing.
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 28. Nov. 2001 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
kannst auch versuchen, die Taste herauszufinden (mittels beispielsweise Word) welche das Symbol das du haben willst einlinkt. Hast ja bei den Bezugshinweisen die Möglichkeit die entsprechende Schriftart anzuwählen. Allein was fehlt, ist die grafik dazu.
Auch der gute alte Ascii-Code wird dir da weiterhelfen. Alt Taste drücken und entsprechende Nummer des Zeichens auf dem Zahlenblock eintippen. Die Nummern findest du in den Codetabellen
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 28. Nov. 2001 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
stellt die Schriftart "Symbol" in den Eigenschaften von Bezugshinweisen teilweise nicht das griechische Alphabet dar?
Versuch doch einfach die Schriftart zu ändern.
Joachim
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Nov. 2001 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Junx und Mädels vergesst den ganzen Kram den ich ebnen abgelassen habe.
Unter Zubehör findet ihr ein Zeichentabelle. Dort findet ihr eine Schriftart welche "Symbol" heisst. Entsprechendes symbol dort auswählen, markieren, und dann in das Bezugshinweisfeld einfügen
Das ist dei beste Lösung --> bis jetzt jedenfalls
sorry für dei falsche Info
Gerhard
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo Daniel,
die griechischen Buchstaben sind im Font "Symbol" enthalten, der standardmäßig zu jeder Windows-Installation gehört. Die griechischen Buchstaben fangen beim Kleinbuchstaben a. Das einzige Problem ist, dass du dass nicht einfach in bestehenden Texte einzelne Buchstaben in einer anderen Schriftart machen kannst, du brauchst also für die griechischen Buchstaben einzelne Texte.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
DaBa
WIN XP SP1
SWX 2004
SWX 2005
Dell Precision 350
512 MB Rambus
erstellt am: 28. Nov. 2001 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe,
Windows "Symbol" funktioniert aber halt nicht so komfortabel wie z.b. in Word. Man muß für groß Delta / klein Delta jedesmal ein eigenes Schriftfeld machen und dann zusammenstöpseln. Na ja, hoffentlich kommt´s nicht so oft vor,
trotzdem Danke
Daniel
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Nov. 2001 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal zur Info,
also Ascii Code geht auch noch. Ist nur eine Frage der richtigen Code Tabelle. Ist aber was für wirklich eingefleischte.
Gerhard
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 28. Nov. 2001 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gerhard
Der Tip mit den Kodetabellen hat nur den Haken, daß der verwendete Font dann auch die griechischen Zeichen enthalten muß.
Ich hab mal ein paar Standard-Fonts durchgesehen und leider keinen mit griechischen Zeichen entdeckt.
sorry Oldie
