 | CATIA V5 Blechkonstruktion Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Thema: Stückliste zeigt falsche Einträge? (488 mal gelesen)
SWfuchs Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 27. Nov. 2001 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, *winkt in die Runde* Baugruppe mit drei Teilen, die Einzelteile besitzen Dateiinformationstitel (Datei/Eigenschaften => Titel), sodele nun mein Problemski: Wenn ich in der Zeichnungsableitung die Stückli erstelle und ich SWX sage es soll die Dateiinformationstitel als Bennenung verwenden, dann belaesst er die Benennung so WIE SIE IST  Die Dateiinformationen lassen sich einfach nicht aktualisieren  *schaut in die Runde* Was mache ich falsch  Herr Fuchs Daten: SWX2001 SP 10 Windows 2K SP 2 Office 2K [Diese Nachricht wurde von SWfuchs am 27. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2001 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWfuchs
SWfuchs Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2001 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HalliHallo, Die Ampel bewirkt lieder gar nichts, selbst wenn ich die Dateiinformation herauslösche, bleibt der alte Eintrag erhalten!! Stückli löschen und neu setzen, Pustekuchen Dateiinformation als Benennung immer noch da, der Filename wird dann komplett ignoriert !! ???????????? Gruessle an alle !
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 27. Nov. 2001 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWfuchs
HiHo! HiHo! Vielleicht hast du einen Eintrag in den Konfigurationsspezifischen Eigenschaften: Konfig-Manager/RMB auf betreffende Konfig-Eigenschaften/erweitert/ Ist dort evtl. "Name unten" aktiviert? Gruß Harry ------------------ HarryD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 27. Nov. 2001 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWfuchs
Hallo SWfuchs, wie "sagst" du es den SWX , dass es deinen "Titel" in die Stückliste als Benennung schreiben soll? Ich habe z.B. meine Stückliste so geändert (Kopie), dass die Spaltendefinition mit der meiner benutzerdefinierten Eigenschaft genau übereinstimmt. Dann funktioniert es ohne Probleme. Viele Grüsse Thomas
[Diese Nachricht wurde von thsch am 27. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2001 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWfuchs
Arbeitest Du mit einer manipulierten Stücklistenvorlage ? Arbeitest Du mit konfigurierten Teilen ? Teste doch mal mit der SWX Standardstücklistenvorlage. Das Problemumfeld ist noch nicht so ganz klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
