Thema: Frustrierung beim Gewinde !! (2889 mal gelesen)
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Gewindebemaßung ist ja hier ein Dauerthema. Leider haben mir die vielen Threads nicht weitergeholfen - oder ich bin einfach zu dumm. Wenn wir ein Gewinde zeichnen und dieses Bemaßen möchten, geht das einwandfrei solange keine Fase am Gewinde vorhanden ist. Nach dem hinzufügen der Fase verspringen die Maße und die Bemaßung ist hinüber. Ein neuerliches setzen der Maße bringt hier auch nichts. Leider benötigen wir hier Handgesetzte Maße da der Maßtext ausgetauscht werden soll.  Hätten wir doch lieber ein anderes Programm kaufen sollen? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 27. Nov. 2001 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Wollborn
Hallo Dirk, ich hab eine 2001Plus Beta im Test und die zeigt diesen Fehler nicht mehr.  Leute freut euch. Mein Reseller versprach mir vor 2 Wochen die Auslieferung der endgültigenversion in 2 bis 2 Wochen. Mit der üblichen "Mehrwertsteuer" sollte die Auslieferung bis Weihnachten jedoch auf jeden Fall klappen. In diesen Sinne schon jetzt "Ein frohes Fest"  wünscht Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 27. Nov. 2001 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Wollborn
AWAAAAAA.....glaubst Du etwa bei einer anderen Software funktioniert das? Und wenn das mit dem Gewinde hinhaut, dann klappt halt irgendwas anderes nicht. (P.S. Ich amüsier mich seit 3 Wochen mit Pro/E) Vorschlag: Lass die Fase doch einfach weg. "Erfolgt bei einer im Schnitt gezeichneten Senkung die Gewindelochsenkung bis auf den Kerndurchmesser, so wird sie, in Achsrichtung auf das Gewindeloch gesehen, nicht gezeichnet" Hoischen Seiten 65 Ausgabe 93. Wenn Du das befolgen möchtest, dann musst Du in der Draufsicht der Gewindedarstellung immer die Kanten der Gewindefase ausblenden, die, da Sie fast auf Gewindekernloch reicht, immer mit der Gewindedarstellung zusammenfällt. Gruß Andreas
Fairchild Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 27. Nov. 2001 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Wollborn
Hallo Dirk, ich habe sehr viele Drehteile mit Bohrungen und kann deinen Fehler nicht beobachten. Benutzt du den Bohrungsassi? Ich helfe mir mit kreis austragen oder wenn Bohrwinkel gefordert dann rotation austragen, Gewinde mit dem kleinen, aber immer noch gut funktionierendem, Symbol der Gewindeschraube erstellen und Fase drauf (oder Fase vorher) keine probleme. Die Bemaßung ist so wie sie sein soll. ------------------ christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 27. Nov. 2001 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Wollborn
Hallo Dirk, Dein Problem haben wir auch, wenn wir den Bohrungsassitenten benützen. Der Support sagt, daß es mit SW2001Plus dann gehen soll. Beim Erstellen der Zeichnungen kommt schon mal öfter Frust auf, wenn man mit Gewinden, Ausbrüchen, Bruchkantenansichten usw. immer wieder Darstellungsfehler hat. Ich hoffe, die SWXler verbessern den 2D-Part noch weiter, dann kannst Du die Frage nach der richtigen Kaufentscheidung mit denke ich schon JA! beantworten. Gruß Michael
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 28. Nov. 2001 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Beere : das weglassen der Fase ist für uns keine Lösung, da wir die Darstellung mit Fase benötigen. @Fairchild: der Fahler tritt bei der Benutzung des Bohrungsassistenten und auch dann auf, wenn wir die Bohrung als rotierten Schnitt austragen. Die Möglichkeit die Bohrung als linearen Schnitt mit einem Kreis auszutragen hab ioch noch nicht ausgetestet. @ all others Na dann freuen wir uns jetzt schon mal aufs Christkind, und hoffen das es unsere Plus Version dabeihat  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
