  Dokumentenvorlage oder Blattformat?
Autor Thema:  Dokumentenvorlage oder Blattformat? (9782 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 26. Nov. 2001 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen einer (Zeichnungs-)Dokumentenvorlage (*.drwdot) und einem Blattformat (*.slddrt)?
Gruß Thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Nov. 2001 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
eine genaue Auflistung hab ich auch nicht. Ganz kurz gesagt: in den Dokumentenvorlagen (die es auch für Teile und Baugruppen gibt) kannst du Dokumentoptionen voreinstellen (zu denen bei Zeichnungen z.B. auch das "normale" Blattformat gehört), in den Blattformaten werden die Größe und die Vorgaben auf Blattformatebene definiert 8wie z.B. der Schriftkopf oder der Blattrahmen).
Wenn du neue Blätter einfügst werden immer die Blattformate genutzt. Die Blattformate müssen auch bestimmten Namensregeln entsprechen (temp_??.slddrt) um als Standardformate genutzt werden zu können.
Ich hoffe, dass hilft dir schon mal ein bischen weiter.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 26. Nov. 2001 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas.
Mir gehts da wie Stefan.
Wenn Du eine Zeichnung neu erstellst, dann kommt die *.drwdot zum Zuge. Erstellst Du dann ein neues Blatt oder veränderst Du die Blattgröße z.B. von A3 auf A2 dann wählst Du ein neues Blattformat *.slddrt. Somit gehen Dir beim Blattwechsel nicht die Dokumenteneinstellung verloren.
Unglaublich wichtig ist es, das Blattformat und Blattvorlage den gleichen Stand haben, also die Verknüpfungen zu Modellinformationen gleich sind die z.B. das Schriftfeld ausfüllen.
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 26. Nov. 2001 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wie Du sicherlich selbst schon festgestellt hast, ist das Blattformat ein Teil (=Untermenge) der Dokumentvorlage.
Eine Zeichnung besteht aus mindestens 3 Elementen:
Zeichenansichten (auch als Blatt bezeichnet s.a. 'Blatt bearbeiten')
Blattformat (Zeichnungsrahmen, Schriftkopf 'Blattformat bearbeiten')
Papiergröße
Das 'ganze' läßt sich mit Dokumenteigenschaften als Dokumentvorlage abspeichern (Hallo Stefan!). Das Blattformat (meistens mit Zeichnungskopf, Beschriftung mit Verknüpfungen zu Dateiinfos,...) läßt sich separat abspeichern. Wenn sich z.B. mal Dein Firmenlogo ändert, kannst Du in Deiner Standardvorlage das Logo austauschen. Beim erstellen neuer Dokumente ist das neue Logo gleich mit drin. Die 'alten' Zeichnungen haben immer noch das 'alte' Logo. Wenn Du jetzt die 'neue' Zeichnungsvorlage öffnest und das Blattformat separat abspeicherst, kannst Du das Blattformat in der 'alten' Zeichnung gegen das Neue austauschen.
In der Hoffnung zur Klärung beigetragen zu haben und
bis demnäx
Ralf Tide
Sales Support
DPS GmbH
www.dps-software.de
