  Ebene durch 2 Achsen
Autor Thema:  Ebene durch 2 Achsen (349 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 23. Nov. 2001 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Liste,
ich möchte eine Hilfsebene durch zwei (temporäre) Achsen legen, gibts da eine Lösung, oder muß ich mir in die eine Achse einen Hilfspunkt basteln für Ebene durch Achse-Punkt ?
Axel
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 23. Nov. 2001 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
rein mathematisch ist es recht unwahrscheinlich, dass zwischen zwei Achsen (Vektoren) eine Ebene aufgespannt werden kann. Daher kann man Ebenen auch in SW nicht über zwei Achsen definieren. Achsen haben das zusätzliche Problem, dass sie als eine Art Strahl unendlich lang in beide Richtungen sind. Ganz sauber ist das in SW eigentlich nicht. Eine Möglichkeit wäre es, da "Achsen" in SW eigentlich Linien sind, eventuell den Mittelpunkt der Linie zu verwenden. Ob das funktioniert kann ich im Augenblick nicht sagen, da ich gerade kein SW zur Verfügung habe.
A.Oertel
Procad Support
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Nov. 2001 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt mathematisch gesehen sicher, ich erinnere mich an den Mathe LK (lange ist es her). Ich hatte nur gehofft es gibt einen einfacheren Weg, aber mit dem Hilfspunkt geht es auch recht schnell.
Axel
