  MAKROS verursachen SW-Absturz
Autor Thema:  MAKROS verursachen SW-Absturz (689 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 23. Nov. 2001 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Works Gemeinde,
Hilfe
Meine Makros funktionieren nicht mehr.
Auch neue Aufzeichnen ist nicht mehr drinn, sobald ich diese speichern will Dr.Watson  .
Ich habe schon lange keine Makros mehr benutzt (SWXSolidWorks 2000) und kann deshalb auch nicht sagen seit wann dieser Fehler da ist.
Ich habe zur Zeit SWX2001 SP11 im Einsatz.
Hat jemand die selben Probleme oder weiß wie ich meine beheben kann.
Bin für jede Art von Hilfe dankbar. Mein Wochenende ist auf jeden Fall  gegessen!!!!!!!
Gruß an alle SWXSolidWorks'ler
christian
Alexander Ullrich
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Ullrich
erstellt am: 23. Nov. 2001 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hatte zwar noch kein solches Problem, aber mein Bauch sagt mir, daß da ´ne Neuinstallation an die Tür klopft.
Trotzdem schönes Wochenende.
Gruß Alexander Ullrich
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 23. Nov. 2001 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
check mal ob du ohne weiters Gleichungen erstellen kannst.
Wenn du die Meldung "Syntaxerror" bekommst, melde dich nochmals.
Gerhard
Fairchild
erstellt am: 26. Nov. 2001 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eure Vermutung schon befürchtet, es läuft wohl auf eine Neuinstallation hinaus.
Gerhard du hast recht, die Gleichungen enden immer mit Syntaxfehler.
War mit diesen nicht schon mal soetwas in dem Forum?
eine Fehlerfreie Woche
christian
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Nov. 2001 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
leider hilft nur eine Neuinstallation. Aber dann ist der Fehler weg.
Gerhard
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Nov. 2001 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
der Fehler liegt irgendwie an der Einbundung von VBA. Ich bin immer noch auf der Suche wann und warum und vor allem in welcher Umgebung der Fehler auftritt.
Schick mal Input, vielleicht hilft mir das weiter --> Danke
Gerhard
Martin Staffenski
Consultant PDM
Sehen Sie sich das Profil von Martin Staffenski an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Staffenski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Staffenski
...das einzige, was wir brauchen um gute Philosophen zu werden, ist die Fähigkeit uns zu wundern...
erstellt am: 26. Nov. 2001 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
welches SP habt Ihr eingespielt ? Bei uns laufen einige Makros mit SP 11 nicht mehr, welche unter SP5 und SP7 funktionierten.
Mein Verdacht läuft möglicherweise darauf hinaus, dass mit SP11 die API Schnittstelle von SolidWorks verwurschtelt wurde.
Gibt es bei Euch sachdienstliche Hinweise für diesen Verdacht ?
Martin
SPI GmbH
CAD/PDM Systemsupport
[Diese Nachricht wurde von Martin Staffenski am 26. November 2001 editiert.]
Fairchild
erstellt am: 26. Nov. 2001 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke estmal für die Antworten,
habe auch die Befürchtung dass ein vermurkstes SP dafür verantwortlich  ist. Da in der 2000'er noch alles i.O. war und selbst nach Installation von 2001 die Makros noch funkten (letztes Bearbeitungsdatum nach Inst. SWXSolidWorks 2001) kann ich mir nichts anderes vorstellen. Nach Inst. SWX2001 SP3, 3 nach 5, 5 nach 9 und 9 nach SP 11. Nur welches SP den Fehler verursacht hat kann ich nicht nachvollziehen.
Und jetzt kommt mein 2. Problem,  ich habe ProfiDB als EDM auf SWXSolidWorks. Was passiert wenn ich SWXSolidWorks deinstalliere? Ich werde ersteinmal mit den Leuten von Keytech rücksprache halten da ich nicht weiß ob das EDM dann auch neu Installiert werden muß. Ich denke mal dto.
christian
Fairchild
erstellt am: 26. Nov. 2001 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In diesem Zusammenhang gleich noch eine Frage, wo schreibt SWXSolidWorks die Benutzerdefinierten Einstellungen hin und macht es überhaupt Sinn diese nach Neuinstallation wieder drüberzubügeln.
Wird dann nicht der Fehler eventuell wieder mitimportiert?
Das Problem scheint mir doch weiter verbreitet zu sein als ich dachte.
Danke an alle
christian
Martin Staffenski
Consultant PDM
erstellt am: 26. Nov. 2001 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
die benutzerdefnierten Einstellungen werden in der Registry gespeichert. Diese kannst Du mit Hilfe des Registrierungseditors REGEDIT unter dem Zweig "HKEY_CURRENT_USER | Software | SolidWorks | SolidWorks 2001" exportieren. Später kannst Du diese Einträge mit einem Doppelklick wieder zurück einspielen.
Ich empfehle jedoch die Einstellungen neu vorzunehmen. Wenn SolidWorks abstürzt, schafft es manchmal nicht mehr rechtzeitig seine Einstellungen zurückszuspeichern. Dann entstehen korrupte Einträge, die sich in einzelnenen Abschnitten für die Software widersprechen. Das kann ebenfalls zu Instabilitäten führen.
Gruß Martin
SPI GmbH
