  Darstellung von symmetrischen halben Ansichten
Autor Thema:  Darstellung von symmetrischen halben Ansichten (284 mal gelesen)
Lenni
Dip.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lenni an!   Senden Sie eine Private Message an Lenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenni
erstellt am: 23. Nov. 2001 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage lautet, wie kann ich auf einer Zeichnung eine Ansicht, die komplett symmetrisch ist, so darstellen, dass sie an der Mittelachse getrennt wird? Von der Ansicht sollte dann nur die linke oder die rechte Hälfte dargestellt sein, und am Achsenende sollten die zwei Striche zur Symmetriedarstellung erscheinen!
Für massenhafte Anworten wäre ich Euch sehr dankbar!
Gruss Lenni
erstellt am: 23. Nov. 2001 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lenni,
soweit ich weiss, geht das leider nicht. Habe auch schon mal danach gesucht.
Hilft Dir zwar nicht weiter, aber Du weisst jetzt, dass es auch noch Leidensgenossen gibt.
Rolf
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 23. Nov. 2001 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenni
Wenn du nur das halbe Teil brauchst, würde ich auch nur das halbe zeichnen! Oder nachträglich mit einer einzigen Linie das Teil halbieren und eine zusätzliche Konfiguration erstellen, eine für das halbe, und eine für das ganze Teil. Allerdings musst du die Linienattribute der Symmetrieachse von Hand ändern, und auch die beiden Striche musst du von Hand einzeichnen. ( Nimm doch einfach ein grösseres Blatt, damit das ganze Teil platz hat   )
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 23. November 2001 editiert.]
Wolfgang Traupe
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Traupe an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Traupe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Traupe
erstellt am: 23. Nov. 2001 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenni,
versuchs doch mal mit einer ganz normalen Ansicht wie gehabt. So. Und anschließend zeichnest du eine Skizze(Rahmen) auf diese Ansicht, die die Hälfte derselben umschließt und erzeugst einen Bildauschnitt.
Damit sind dann alle Spatzen gefangen.
Wolfgang
hab nochmal 2 Bilder zugefügt
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Traupe am 23. November 2001 editiert.]
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 23. Nov. 2001 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenni,
ich meine mal gelesen zu haben dass in der Plus-Version Bruchlinien vermasst werden koennen. Leider habe ich die Version nicht zum Testen.
Vielleicht habe ich mich auch geirrt, wenn nicht koennte ich mir so etwas dann aber vorstellen.
Gruss Patrick
