  Gewindedarstellung im Schnitt
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Gewindedarstellung im Schnitt (1089 mal gelesen)
Detti
Sehen Sie sich das Profil von Detti an!   Senden Sie eine Private Message an Detti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detti
erstellt am: 23. Nov. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt Ihr auch folgendes Problem bei SolidWorks 2001, SP11. Und zwar die Schnittdarstellung zweier ineinander geschraubter Teile. Was macht SolidWorks? Beide Teile werden bis zur Außenkante schraffiert, auch im Bereich der ineinander gedrehten Gewinde!!! D.h. in diesem Bereich wird eine Kreuzschraffur dargestellt! Dies entspricht aber leider nicht der Normdarstellung.
Weiß jemand eine Lösung?
Anderes Problem! Ich wollte eigentlich diesem Beitrag eine JPG-Datei zur Darstellung anhängen. Hat leider nicht funktioniert. Beim "uploaden" der Datei macht mir die Eingabemaske des Forums aus der JPG- eine TXT-Datei. Beim Abschicken des Berichtes wird dann der Anhang bemängelt! Klartext: Bericht somit ohne Dateianhang!
Detti
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 23. Nov. 2001 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detti,
ja, ja die Gewindedarstellung in Zeichnungen. Ich hab zwar schon seit einiger Zeit keine Zeichnung mehr erstellt, nur denke ich, daß auch im SP11 die Gewinde weiter wie bisher gehandhabt werden, d.h nicht gerade berauschend.
Gewindelinien als Beschriftungen liefern für SWX keine Info über das tatsächliche Volumen eines Gewindes, deshalb werden miteinander verschraubte Teile sich überdeckend (mit Kreuzschraffur) dargestellt. Das gleiche gilt für teilweise verdeckte Gewinde, dort wird die Gewindelinie durchgehend als Volllinie dargestellt, auch nicht gerade normgerecht.
Wenn Du eine saubere Zeichnung abliefern willst, mußt Du entweder in der Zeichnung rummalen und Gewindelinien per Hand zeichnen oder im Modell z.B das Teil mit Außengewinde mit unterschiedlichen Konfigurationen darstellen. Z.B. Konfiguration "Nenndurchmesser" mit Gewindedarstellung für die Einzelteilzeichnung und Konfiguration "Kerndurchmesser", eingesetzt in der Baugruppe um Interferenzen zu vermeiden.
So was nennt man so schön "workaround". Leider kann ich nichts besseres anbieten und hoffe selbst auf irgendwann kommende Verbesserungen.
Ach ja, das Thema Gewinde und Normdarstellung in 2D-Ableitungen wurde schon mehrfach diskutiert. Schau doch u.a. da mal rein.
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000596.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000402.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000824.shtml
Joachim
Detti
erstellt am: 26. Nov. 2001 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim,
vielen Dank für deine Antwort!
Ich denke SolidWorks hat noch einige Hausaufgaben zu machen!!!
Detti
