  Alternativpositionen
Autor Thema:  Alternativpositionen (719 mal gelesen)
Pero
Dipl. Masch.-Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Pero an!   Senden Sie eine Private Message an Pero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pero
WIN7 64bit
Intel Core i7 3820
16 GB RAM
Nvidia Quadro 2000
SWX 2012 Premium x64 SP5
SWX 2013 Premium x64 SP5
SWX 2014 Premium x64 SP5
erstellt am: 22. Nov. 2001 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer Zeichnung eines Einzelteiles eine Alternativposition (Teil vorbearbeitet) einfügen. Leider funktioniert das nicht wie bei einer Baugruppe. Geht das wirklich nicht oder mache ich etwas falsch?
Danke für eine Antwort
Pero
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 23. Nov. 2001 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pero,
wenn Du vor dem Öffnen der Zeichnung die Referenzen änderst, kommst Du zu Deinem gewünschten Ergebnis. Ist ein wenig sehr umständlich, das Du den Teilenamen von Hand eingeben musst.
Ich versteh' auch nicht warum das nicht so einfach geht wie in der Baugruppe, aber: es funktioniert. Wär vielleicht mal ein Verbesserungsvorschlag angebracht...
Ich hoff ich hab Dein Problem richtig verstanden.
Gruß Thomas
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 23. Nov. 2001 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pero,
erzeuge in deinem Modell eine Konfig des vorbearbeiteten Teils.
In deiner Zeichnung wählst du dann im Feature-Manager die Ansicht an, die du anders dargestellt haben möchtest. Dann weiter mit RMT=>Eigenschaften. Im Feld "Konfigurationsinformation" "Benannte Konfiguration verwenden" anklicken und dann im Auswahlfenster die entsprechende Konfig auswählen.
Und schon geht alles wie von Zauberhand....
Have a nice weekend
Walter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Nov. 2001 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pero, hallo Thomas
ich verstehe nicht ganz, wie Thomas das gemeint hat. Soviel ich weiß kann man in einer Teilezeichnung keine Alternativpositionen erzeugen (steht auch so in der Hilfe), also muss man den Umweg über eine Dummy-Baugruppe machen.
Erstelle mit deinem Teil eine Baugruppe, in der du auch genau dieselben (benötigten) Konfigurationen erzeugst wie in deinem Teil und weise über die Komponenteneigenschaften dann die Konfigurationen passend zu. Von dieser Dummy-Baugruppe leitest du dann deine Zeichnung ab, dann funktionieren auch die Alternativpositionen.
Wie Thomas schon gesagt hat, ist sicher einen Verbesserungsvorschlag wert.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Thomas G
erstellt am: 23. Nov. 2001 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Bloß zur Info wie ich es gemeint hab: (see attachment)...  Dort muss man dann Pfad sowie Teilename eingeben und die Zeichnung wird dann mit diesem Teil geladen...
Vielleicht hab ich's ja falsch verstanden...
@Pero: Stefans Lösung ist GARANTIERT die bessere
Gruß Thomas
Pero
erstellt am: 23. Nov. 2001 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
besten Dank für die schnellen Antworten. Der Weg nach Rom scheint doch steinig zu sein. Schade, dass es keinen einfachen Weg gibt, in einer Zeichenansicht eines Einzelteiles eine oder mehrere Alternativposition(en) darzustellen  . Ich habe eine zusätzliche Ansicht eingefügt.
Hoffentlich gelingt es den Softis, bald eine Lösung zu finden.
Gruss PERO
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 27. Nov. 2001 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pero,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du in einer Zeichenansicht unterschiedliche Bearbeitungszuzstände darstellen. Wie bereits in den anderen Beiträgen angemerkt, geht das mit Alternativpositionen nicht, sondern nur über Umwege. Ich würde dabei aber nicht wie Stefan mit Dummy-Baugruppen arbeiten, schon allein wegen des Nachteils einer dabei zusätzlich entstehenden Datei (muß in einer Modellverwaltung sauber verwaltet werden...).
Erstell doch einfach von dem Teil unterschiedliche Konfigurationen (bearbeitet und unbearbeitet) und leite die dann, wie von "wago" schon empfohlen, in 2 Ansichten mit unterschiedlichen Linienarten in der Zeichnung ab. Diese Ansichten legst Du dann übereinander indem Du eine auf die andere horizontal und vertikal ausrichtest. Ruckzuck  hast Du die gewünschte "Alternativposition". (s. angehängte Datei)
Ist zwar immer noch ein gewisser Aufwand, aber m.E. einigermaßen erträglich.
Joachim
