  Vektorgrafik aus SW 2001 ausgeben
Autor Thema:  Vektorgrafik aus SW 2001 ausgeben (2548 mal gelesen)
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von micha@eckstein an!   Senden Sie eine Private Message an micha@eckstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha@eckstein
Win7 7
SWX 2011
erstellt am: 21. Nov. 2001 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für eine Produktdokumentation muss ich eine Zeichnung/Ansicht aus SW 2001 (SP11) als Vektorgrafik ausgeben. Entweder .wmf oder noch besser .eps
Unter SW 2000 hatte ich das schonmal gemacht, kann aber nicht mehr nachvollziehen wie!
Hat das schonmal jemand gemacht?
Danke schonmal vorab
Micha
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 21. Nov. 2001 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha@eckstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Micha,
ich hab's zwar selber noch nicht versucht, aber auf einem Usermeeting gab's dazu mal einen Anwenderbericht, dessen Beiblatt ich soeben ausgegraben habe. Und dort wird die EPS-Ausgabe folgendermaßen gemacht:
Als Druckertreiber "Linotronic 100 v42.5" einrichten (ist bei NT und 2000 dabei) und als Anschluss FILE wählen dann deine Zeichnung (oder was auch immer) darüber drucken.
Gespeichert wird die Datei dann in dem Verzeichnis, in dem SWXSolidWorks als letztes was gemacht hat (Datei geladen/gespeichert).
Das war's auch schon wieder.
Ich hoffe, Du kannst damit was anfangen.
Der Dank geht an den Menschen, der damals den Vortrag gehalten hat (Michael Gömmer, FRILICH Zapfsysteme)
Bis dann
Kalle
[Diese Nachricht wurde von Kalle am 21. November 2001 editiert.]
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 21. Nov. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha@eckstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi micha@eckstein.
Habe leider wenig Erfahrungen mit *.eps und sonstigen wilden Datenformaten
Wenn Du die Zeichnung mit dem Adope Acrobat oder einer vergleichbaren Weichware in eine *.pdf Format druckst und dann dieses *.pdf im Acrobat aufmachst dann kannst Du das *.pdf File in ein *.eps-File exportieren.
Ich hab das mal für einen Grafiker mit einer Winworddatei gemacht die mit Grafiken gespickt war und in eine Mac-Weichware reinmusste...hat prima geklappt.
Andreas
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Win7 7
SWX 2011
erstellt am: 21. Nov. 2001 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Euch Zwei erstmal, werde das dann mal tun, und Euch über die Ergebnisse auf dem Laufenden halten. Vielleicht brauchts ja auch noch mal jemand....
DANKE
Micha
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 21. Nov. 2001 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha@eckstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
<*.eps und sonstigen wilden Datenformaten
EPS = Encapsulated Post-Script
PS  = Post-Script
Post-Script ist eine Seitenbeschreibungssprache (per Vektoren, daher skalierbar), mittels derer der Aufbau einer Seite auf einem Ausgabegerät (geräteunabhängig) beschrieben ist. Es gibt sogeannte Post-Script-Enterpreter, die die Formatierungsinformationen für ein bestimmtes Gerät übersetzen können. Für das Betrachten und Drucken z.B. unter Linux und Windows Ghostscript. In vielen (professionellen) Druckern und Belichtern ist dieser Interpreter hardwaremäsig eingebaut oder kann per Programm in den internen Druckerrechner geladen werden. Man spricht bei diesen Geräten dann von Post-Script-Geräten. Skalierbarkeit ist kein Problem.
In diversen Grafikprogrammen gibt es nun die Möglichkeit, Postscript-Dateien in ein Dokument einzubauen. Leider wäre es nun nicht möglich, diese Dokumente auf einem Nicht-Post-Scrip-Drucker auszugeben. Daher kann man diese Post-Script-Daten auch in ein EPS-Datei einbinden, die zusätzlich noch zur Ausgabe auf Nicht-Post-Script-Druckern eine Tif-Darstellung der Post-Script-Informationen enthält. Damit sind Dokumente mit den eingebundenen EPS-Dateien auf normalen Druckern ausgebbar.
PDF-Dateien haben (wenn ich mich recht erinnere) nur einen begrenzten Teil der Post-Script-Informationen. Weiterhin sind die Blatt-Formate in der Grösse begrenzt. Dafür gibt es kostenlose Viewer (Acrobat-Reader). Ein Problem stellt meist die an die Blattgrösse gebundene Auflösung dar. Ausserdem kosten die Programme zur Erstellung teilweise viel Geld. Diese Programme können in (mindestens) zwei Formen realisiert sein:
1. als Druckertreiber bequem, meist weniger Einstellmöglichkeiten
2. als Konverter für PS-Dateien
A.Oertel
PROCAD-Hotline
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Win7 7
SWX 2011
erstellt am: 21. Nov. 2001 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auweia....
habe ich das jetzt recht kapiert, dass .eps wieder nur ein .tiff Abklatsch der Vektorgrafik ist, die mit einem Postscriptfähigen Druckertreiber erstellt wurde?
Dann kann ich verstehen, dass die Bilder, welche ich gerade hin und her kopiere so gepixelt sind.
Bisher habe ich über den Acrobat Distiller (was kost die Welt...) meine Zeichnung in eine .pdf gewandelt. Die Qualität ist hervorragend, und auch vergrössert und auf A3 ausgedruckt noch gut.
Wenn ich jetzt aber eine.eps draus mache, und z.B. in Word einfüge, habe ich wieder das Sägezahnmotiv....
Kann ich denn eine .ps (oder heisst die nicht .prn?!?) Datei in ein Grafikprogramm importieren?
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 21. Nov. 2001 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha@eckstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo micha,
du kannst diese Postscriptdatei z.B. in Corel Draw direkt einlesen. Der Importfilter muß auf PostScript Interpreted eingestellt werden. Nun kannst du von dort aus in jedes beliebige Vektorformat exportieren und es bleibt Vektor.
Gruß Bernd
