Thema: Fehlermeldung bei automatischen Eintrag des Teilenamens in eine Zeichnung (263 mal gelesen)
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 21. Nov. 2001 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben aktuell folgendes Problem: Kunden erhalten von uns Zeichnungen, in denen z.B. der Blattmaßstab und die Teilebenennung (über $PRP:"SW-Blattmaßstab"(Sheet-Scale),..) eingetragen werden. Der Kunde öffnet die Zeichnung und erhält die Fehlermeldung: Fehler!:SW-Blattmaßstab Wer kennt diesen Fehler, wie wurde es eventuell abgestellt. Danke für eure Mithilfe Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klamosa Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 14 Registriert: 28.03.2001 SolidWorks 2003 SP 2.1
erstellt am: 21. Nov. 2001 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo Franz, kann es sein, das ihr in diesem Fall mit verschiedenen Sprach-Versionen arbeitet, z. B. mit in englisch erstellten Blatt-Format-Vorlagen und einem "deutschen" SolidWorks. Gruss klamosa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
twin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 21. Nov. 2001 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo Franz, wir hatten auch den Fall, daß anstatt Massstab, Dateiname usw. diese Meldung auf dem Blatt gedruckt wurde. Mit Installation des aktuellen Servicepacks (damals -glaube ich- SP7) war das aber abgestellt. Hoffe, das wars twin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 21. Nov. 2001 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo Franz hatte auch dieses Problem beim übergang von SW 2000 auf SW 2001. Mußte damals die ganzen Zeichnungsvorlagen aufmachen und und als SW 2001 Dokument neu speichern, dann war der Käs' gegessen. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 21. Nov. 2001 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
