  API: benutzerdefinierte Datei-Informationen ändern
Autor Thema:  API: benutzerdefinierte Datei-Informationen ändern (396 mal gelesen)
Wolf007
Dipl. Ing. (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Wolf007 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolf007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolf007
erstellt am: 20. Nov. 2001 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks User,
meine bisherigen Versuche benutzerdefinierte Dateininformationen (Bezeichnungen, Werkstoffangaben, etc...) mittels API zu ändern ist bisher mit folgender Fehlermeldung gescheitert:
"Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt"
Die Zuweisung sieht wie folgt aus:
  Model.CustomInfo("Bezeichnung1") = Me!Bezeichnung1 (oder "Test")
Beim Ändern von Parametern klappt es mit folgendem Code ohne Probleme:
Part.Parameter("S@Skizze1").SystemValue = .......
Wer kann mir weiterhelfen?
WOlfgang
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 20. Nov. 2001 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolf
neufeld = Part.AddCustomInfo3("", "Name", 30, "testeintrag")
Diese Zeile (sollte) das Feld "Name" mit dem Texteintrag "testeintrag" in Deine benutzerdefinierten Eigenschaften bringen.
Die ersten "" stehen für die Config "Standard", wenn Du da etwas einträgst, dann rutscht das in die konfigurationsspezifischen Eigenschaften.
Gruß, und hoffentlich klappt es
Andreas
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 20. Nov. 2001 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolf007:
Du Dir selbst.
Benutze einfach nur die Suchfunktion von cad.de http://www.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi?action=intro&default=2
gib "custominfo" als Suchbegriff ein und Du wirst überschüttet mit zahlreichen Links zu Threads für dieses Thema. Das hatten wir hier nämlich schon häufig diskutiert - und immer wieder das selbe in die Tastatur hacken, macht auf die Dauer keinen Spaß
Es sollte schon dazugehören, erstmal selbst zu suchen, ob es zum aktuellen Problem vielleicht schon mal etwas gab, was weiterhelfen könnte.
mfg uc
