 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Pfad- und Dateiname in Zeichnung (2943 mal gelesen)
Thomas G Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 20. Nov. 2001 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wer kann mir sagen, wie ich Pfad und Dateinamen auf meine Zeichnung bekomme? ($PRP:"SW-Ordnername(Folder Name)" ist der Pfad, wie bekomm ich da den Dateinamen dazu? Wo kann ich die Befehle nachlesen. Ich finde leider nichts  Gruß Thomas
erstellt am: 20. Nov. 2001 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Hallo Thomas, der Dateiname wird genauso eingetragen mit "$PRP:"SW-Dateiname(File Name)", du kannst auch beide zusammenhängen. Zum einen kannst du die ganzen Dateieigenschaften in dem Verknüpfungsdialog einfach in der Liste durchbrowsen, in der Hilfe steht es unter dem Stichwort "Verknüpfen von Bezugshinweisen mit Dokumenteigenschaften". Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2001 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan! Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz:
der Dateiname wird genauso eingetragen mit [b]"$PRP:"SW-Dateiname(File Name)", du kannst auch beide zusammenhängen.
danke!! Ich hab's doch gewusst... ...it's so easy... Zitat:
... "verknüpfen von Bezugshinweisen mit Dokumenteneigenschaften". Da muss erstmal einer draufkommen Selten, dass ich in der SWX -Hilfe was find...  Zum Glück gibt's da cad.de und den Stefan  Gruß Thomas
Thomas G Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2001 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich nochmal... außerdem funktioniert das so wie es in der Hilfe angegeben ist gar nicht, da die englische Bezeichnung dahinter in der Hilfe nicht angegeben ist, aber für die korrekte Ausführung notwendig ist...  T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 21. Nov. 2001 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Moin Thomas, ich will nur verhindern, dass du dir zu viel Arbeit machst: Es hört sich so an, als wenn du die Verknüpfungen ($PRP:...) per Hand eintippst oder aus der Hilfe kopierst. Wenn du im Bezugshinweis-Dialog auf das Knöpfchen über dem Hilfe-Button klickst bekommst du den Dialog Verknüpfung zu Eigenschaft mit einer Liste aller möglichen Verknüpfungen. Wenn du die benutzt, kann es dir doch eigentlich egal sein, wie das in der Hilfe geschrieben wird. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2001 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
