  ObjectName (SelectByID)
Autor Thema:  ObjectName (SelectByID) (1046 mal gelesen)
Beat Bolzern
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Beat Bolzern an!   Senden Sie eine Private Message an Beat Bolzern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beat Bolzern
erstellt am: 16. Nov. 2001 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betrifft: Baugruppenzeichnung
Für SelectByID wird der ObjectName
z.B. "Baugruppe1@Zeichenansicht1/Teil1@Baugruppe1"
benötigt.
Wie kommt man am einfachsten (vom ModelDoc oder PartDoc aus) zu dieser?
BeBo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Nov. 2001 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beat Bolzern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BeBo,
kannst du deine Frage (oder das Problem, was dahinter steckt) ein wenig präzisieren, ich und offensichtlich auch die Anderen wissen nicht so recht was du meinst ... dein Beispiel ist z.B. die Bezeichnung aus einer Zeichnung
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Beat Bolzern
Elektroniker
erstellt am: 20. Nov. 2001 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter VBA muss dem Befehl SelectByID als 1.Parameter der objectName übergeben werden. (z.B."Baugruppe1@Zeichenansicht1/Teil1@Baugruppe1")
In einer Assembly-Drawing versuchte ich alle Teile zu durchlaufen und auf separate Layer zu legen. Es hat auch alles funktioniert, nur dass ich den objektName beim rekursiven Baumdurchlauf selber generieren musste! Wie kommt man am einfachsten zu diesem?
evtl. vom ModelDoc oder PartDoc aus?
Im Weiteren funktionierte folgender Befehl nicht:
Set RootComponent = Configuration.GetRootComponent()
String = RootComponent.Name
Der String ist leer! Wie kommt man am einfachsten zum Name des
Assemblys? (Ich habe mich über den Umweg View.GetReferencedModelName() '(File Name)
beholfen.
BeBo
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 20. Nov. 2001 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beat Bolzern 10 Unities + Antwort hilfreich
na also, da wird doch gleich einiges klarer, wenn man weis, was Du erreichen willst.
Wie kommt man am einfachsten zum Name des Assemblys?
das ist schon ganz richtig so:
wenn Du nun alle Komponenten dieser Baugruppe brauchst, suchst Du zuerst die erste Komponente und machst anschließend ein Schleife über alle weiteren Komponenten bis keine mehr da ist.
Schau mal unter http://solidworks.cad.de/mm_02.htm nach, da wird gezeigt, wie soetwas gemacht wird.
Nun hast Du Name der Zeichenansicht, der dort dargestellten Baugruppe und aller eingebauten Komponenten - Du brauchst die Zeichenkette nur noch so zusammensetzen, wie Du sie brauchst.
mfg uc
