| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Gewindedarstellung einfügen (1613 mal gelesen)
twin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 16. Nov. 2001 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mal ein Problem loswerden, das ich schon so lange habe (seit SW2001), daß ich mich schon fast daran gewöhnt habe: Wenn ich in einer Zeichnung Einfügen-Modellelemente wähle, ist die Schaltfläche "Gewindedarstellungen" grau und läßt sich nicht auswählen. Das stört vor allem, wenn in ein älteres Teil noch ein Gewinde eingefügt wird und man dann die Zeichnung aufruft, um die neue Gewindedarstellung und -bemaßung einzutragen. Auch wenn man das neue Feature vorher auswählt, ändert sich nichts daran. Muß ich jedesmal die ganze Zeichenansicht löschen und neu ableiten, damit die Gewindedarstellung erscheint, oder gibt es eine Voreinstellung, die ich noch nicht gefunden habe? Vielen Dank schon mal, twin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 16. Nov. 2001 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twin
erstellt am: 18. Nov. 2001 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twin
Hallo twin, ich habe folgende Theorie zu der ausgegrauten Gewindedarstellung: die ist immer dann nicht mehr anwählbar (für alle), wenn du Gewindedarstellungen schon einmal eingefügt hast. Das passiert gerade bei alten Zeichnungen, sicher bei welchen, die von SolidWorks 2000 aus konvertiert wurden. Da geht SolidWorks scheinbar folgendermassen vor: Es werden beim Konvertieren nach SW2001 automatisch alle Gewindedarstellungen eingefügt (in den Featurebaum, so wie es bei SW2001 normal ist) und dann dort ausgeblendet, um dieselbe Sichtbarkeit wie vorher hinzubekommen. Das jetzt der Schalter für einfügen ausgegraut ist liegt daran, dass die Gewindedarstellungen schon da sind, aber ausgeblendet! Was also fehlt ist ein Funktion (oder Makro) mit dem alle ausgeblendeten Gewindedarstellungen wieder sichtbar geschaltet werden. Ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, an dem noch gearbeitet werden muss. Ich hab's in der SW2001Plus noch nicht kontrolliert, vielleicht wird es da besser. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2001 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst Danke für die Tipps; darauf, daß man die Gewindedarstellungen auch im Featurebaum anwählen und einblenden kann, bin ich noch gar nicht gekommen. Gerade hatte ich wieder so eine Zeichnung: Ein Teil mit mehreren tabellengesteuerten Konfigurationen, von jeder Konfiguration eine Zeichnung. Die Gewindedarstellung war in der Zeichnung unterdrückt und ließ sich im Featurebaum in der Zeichnung nicht einblenden. Man muß das Teil öffnen, betreffende Konfiguration aktivieren, Gewinde auf vollständige Darstellung einstellen; dann erscheint das Gewinde auch in der Zeichnung. Was jetzt noch fehlt, ist die Gewindebeschreibung, hoffen wir eben auf SWX2001 Plus! Bis dann twin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
