  Muster von Bohrung auf Zylinderfläche
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Muster von Bohrung auf Zylinderfläche (489 mal gelesen)
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 14. Nov. 2001 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Die beschreibung meines Problems (kann das sch..ding nicht laden  ):
Ausgangslage:
- Ein Zylinder mit Innenbohrung
- Bohrung (durch alles) rechtwinklig zur Zylinderachse (mittels Ebene und Punkt auf dem Zylinder)
Problem:
Beim erzeugen eines Musters (z.b. gleichmässig 3 Stk.) wird in der Vorschau alles korrekt angezeigt, beim ausführen verhaspelt sich SWXSolidWorks grob. Es sind keine radialen Muster mehr zu erkennen sondern ganz knapp zu erkennen: lineare Muster!!
Bringe ich da alten Käse oder war dies früher möglich?
gruss
Fabian
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 14. Nov. 2001 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi malcom!
Probier mal das Kästchen Geometriemuster anzuhaken.......sollte dann klappen....
Andreas
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 14. Nov. 2001 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem und habe es auch nicht ganz verstanden. Vielleicht hilft das Geometriemuster. Mir scheint als hätten die was an diesem Muster verändert. Wie schon erwähnt, in der Vorschau klappt alles und beim Erstellen geht garnichts mehr. Soll angeblich kein Bug sein. Erklären kann ich mir das auch. Kann leider nicht helfen, wäre an einer plausiblen Erklärung interessiert.
Schönen Gruß
Michael Homann
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 14. Nov. 2001 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab da kein Problem - siehe Bild - oder hab ich da was falsch verstanden ?
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 14. November 2001 editiert.]
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 14. Nov. 2001 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
in die Runde
@celmens  krieg Dein Bild nicht auf)
Anbei zwei *.jpg Teil 1 ohne Geometriemuster Teil2 mit Geometriemuster.
Kann doch eigentlich nur daran liegen, das die radiale Bohrung ein tangentialebene auf dem Zylinder benötig  . Wenn man eine lineare Austragung verwendet ist es egal ob mit oder ohne Geometriemuster.
Andreas
malcom
erstellt am: 15. Nov. 2001 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an alle, hat geklappt.
Fabian
malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 15. Nov. 2001 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gar nicht glücklich darüber, wie man in SWXSolidWorks Ebenen erstellen muss. Da haben sie gespahrt beim Programmieren (z.B.: Ebene tangential auf eine Fläche, orientiert zu einer anderen Ebene. Bei einem Zylinder wäre das sehr Konfortabel).
Fabian
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 15. Nov. 2001 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von malcom:
wo ist das Problem ? geht doch !
mfg uc
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 15. Nov. 2001 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
@clemens
Nun ja u.clemens....sicher geht das....aber hier gibts in der Tat noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten.
So muss die Ebene von der Du abbilden möchtest durch die Achse des Zylinders gehen. Nehm einmal ein zylindrisches Feature an einen x-beliebigen Körper und setz eine Tangentialebene an diesen zylindrischen Körper, die parallel zu einer anderen x-beliebigen Ebene liegt....das macht in SWXSolidWorks kein Spass
Andreas
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 15. Nov. 2001 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil2.zip
Original erstellt von Beere:
Andreas
prinzipiell geb ich Dir recht - es gibt IMMER Verbesserungsmöglichkeiten.
Aber wenn ich Euer Problem richtig verstanden habe, fallen mir gleich 2 Möglichkeiten ein:
- mit "Parallel zu Ebene"
und
- "Auf Fläche"
Beide Möglichkeiten halte ich für nicht für so kompliziert. Da habe ich manchmal größere Probleme ... Aber vielleicht habe ich's ja auch noch nicht geschnallt, wie das Teil aussehen soll.
mfg uc
malcom
erstellt am: 15. Nov. 2001 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch, du hast geschnallt um was es geht und deine Lösungen sind gut. Nur ist es meiner meinung nach nicht ganz sauber, das ich mir schon beim erstellen eines Zylinders überlegen muss, welche zusätzlichen skizzen und punkte zu erstellen sind, um später mal ne ebene erzeugen zu können. Mindestens verbesserungspotenzial läge da rum. Aber eben, wie schon gesagt, mit deinen lösungen komme ich sonst schon klar.
gruss und dank
Fabian
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 18. Nov. 2001 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich löse das mit Skizze auf einer der Ebenen, die auf der Achse liegen und lasse dann in beide Richtungen durch alles schneiden, da brauche ich keine Ebenen auf dem Zylinder.
Hat bisjer auch gut geklappt.
Axel
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 19. Nov. 2001 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AxelS:
ja klar, mache ich auch so, wenn's nur "einfach gerade durch"-Bohrungen sind. Aber was machst Du bei Stufenbohrungen, Sacklochbohrungen, Formsenkungen, ... ???
mfg uc
malcom
erstellt am: 19. Nov. 2001 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, eben usw. usf.
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 19. Nov. 2001 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ist es meiner meinung nach nicht ganz sauber, das ich mir schon beim erstellen eines Zylinders überlegen muss, welche zusätzlichen skizzen und punkte zu erstellen sind, um später mal ne ebene erzeugen zu können. Fabian
Hallo Fabian,
Wieso solltest du das müssen - du kannst ja jederzeit in der History zurückgehen, bzw. Skizzen bearbeiten einfügen .... wenn du draufkommst, daß du noch etwas brauchst (um eine Ebene zu erstelle!)
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software
www.cad.at
