  EXCEL-Tabellen
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  EXCEL-Tabellen (343 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 12. Nov. 2001 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Wo bzw. wie (Name/Pfad) werden eigentlich die Excel-Tabellen (z.B. einer Konfiguration oder einer eingefügten Tabelle) abgespeichert?
Gruß Thomas
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 12. Nov. 2001 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas G:
Hallo Zusammen!
Gruß Thomas
da ist nichts mit Name oder Pfad, das wird einfach über OLE direkt in der betreffenden Datei eingebettet.
Auch wenn SWXSolidWorks sonst ja in den Modellen und Zeichnungen nur so mit Referenzen um sich wirft, bei eingefügten Tabellen eben gerade nicht -hier wird einfach die OLE-Funktion, die es auch bei Word, Excel, ... gibt, genutzt - allerdings nur eingeschränkt (während man bei Word wählen kann zwischen Einfügen und Verknüpfen, gibts bei SWXSolidWorks eben nur Einfügen). Deshalb ist die eingefügte Tabelle dann völlig losgelöst von der seperaten Exceldatei (die eingefügt wurde) - spätere Änderungen dort wirken sich nicht mehr auf die eingebettete Tabelle aus - es sei denn man behilft sich mit einem Work-Around.
mfg uc
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 14. Nov. 2001 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich kann uc nur zustimmen, dummes OLE.
Um aber ein schlaues daraus zu machen  Excel Tabelle kopieren - in SWXSolidWorks Drawing Bearbeiten, Einfügen. Jetzt ist das dumme OLE in deiner SWXSolidWorks. Doppelklick auf die OLE Tabelle und siehe da unter Bearbeiten steht auf einmal auch Inhalte einfügen, Verknüpfen. Jetzt können entweder ganze Tabellen Verknüpft werden oder nur einzelne Zellen.
Jede Änderung in deiner Excel Tabelle wird jetzt in der Drawing übernommen.(Tipp:  lass die Tabellen immer in dem gleichen Verzeichniss wie die Drawings, sonst hast du Pfadangaben ohne Ende und bei Kopieren oder Verschieben müssen die Pfade neu gesetzt werden)
War zwar nicht ganz deine Frage aber nach dem hinweis von uc auf Work-Around vieleicht ganz hilfreich.
christian
