  Spiegeln von Teilen!!!!!!
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Spiegeln von Teilen!!!!!! (480 mal gelesen)
3DTOM
Softwareentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3DTOM an!   Senden Sie eine Private Message an 3DTOM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DTOM
SolidWorks 2010
SP4.0
Programmiersprache: C#
erstellt am: 09. Nov. 2001 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-User!!!
Ich habe ein Problem, wenn ich ein Teil spiegele verliert bei mir das gespiegelte Teil immer die Verknüpfungen.
Wie kann ich SW dazu bringen mir die Verknüpfungen des Ausgangsteil auf das gespiegelte Teil zu übernehmen?
Mfg
3DTOM
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 09. Nov. 2001 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DTOM 10 Unities + Antwort hilfreich
verschwendete Zeit. Wird so leider nicht gehen. Nehme an du hast alle Optionen im Fenster Komponenten spiegeln" mal probiert. Wenn nicht, dann do it. Als Workaround nimm die Teile un fixiere sie. Kannst auch über eine Unterbaugruppe gehen. Notfalls die vorhandene Baugruppe als Unterbaugruppe in eine leere Baugruppe einfügen, dann spiegeln und fixieren. Sparst dir so das klickern durch die Einzelteile.
Mit den Infos die du da schreibst kann ich mehr nicht sagen
Gerhard
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 09. Nov. 2001 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DTOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3DTOM,
wie von Gerhard schon gesagt, es geht so nicht. Du mußt alles von Hand neu verknüpfen. Schau Dir dazu auch folgenden Beitrag an: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000878.shtml
Gruß und schönes Wochenende,
Joachim
