  Bohrbilder Be(Ver)massen ?
Autor Thema:  Bohrbilder Be(Ver)massen ? (3529 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 08. Nov. 2001 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen.
Ich such ne Idee oder ne Lösung oder jemanden der die Problematik auch hat.......
Grundplatte 900 x 400, ca. 100 Bohrungen (M6 - M16, Passbohrungen, Durchgangsbohrungen) und ein paar wenige Ausfräsungen.
Die Fertigung erfolgt auf eine Lehrenbohrwerk.
Wenn ich das Bohrbild mit einer Ordinatenbemassung versehe dann stirb die Übersichtlichkeit der Zeichnung nach dem fünzigsten Mass den absoluten Heldentot.
Die Fertigung hätte ganz gerne eine Tabellenbemassung. Bohrung mit einer Nummer versehen und in einer Tabelle die Bohrungsgröße, die  erforderlichen X-Y Koordinaten und die Toleranz angeben.
Kann ich eine solche Tabellenbemassung in SWXSolidWorks erreichen. Gibts vielleicht schon irgendwelche programmierten Macros die das können?
Wie geht Ihr mit großen und engliegenden Bohrbilder um?
Für jede Art von Tipp, Anregung und Idee, egal wie Verrückt, wär ich dankbar. Die Bohrungen in das Modell zu bekommen dauert ungefähr 5 Minuten  Das Bohrbild so zu Bemassen, das der Fertiger damit gut Arbeiten kann, dauert ungefähr 5 Stunden  und macht nicht wirklich glücklich.
Andreas
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 08. Nov. 2001 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Es gibt ja die Funktion Tabellengesteuertes Muster.
Hier können X Y Koordinaten für die jeweilige Bohrung verwendet werden.
Wielleicht ist es möglich eine externe Tabelle zu erzeugen, diese aufs 2D Blatt zu verknüpfen und Sie als Vorlage für dieses Muster zu nehmen?
SW läßt zu, daß ich die Tabelle im Format TXT oder SLDPTAB einlesen kann. Kann Excel Daten als TXT erzeugen? Ich glaube JA.
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 08. November 2001 editiert.]
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Nov. 2001 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt's schon was (allerdings nicht für lau  ):
z.B. die VarBox von DPS http://www.varbox.de hat in den ZeichnungsUtilities eine Funktion zur Erstellung von Koordinatentabellen
oder aber schau mal bei dynaBits vorbei, die haben auch einen TableWizard in Ihrer ToolSuite, der macht auch so etwas. http://www.dynabits.com/toolsuite/index_d.htm
Was mir an beiden nicht gefällt:
es werden nur "dumme" Zahlen in eine Tabelle kopiert. Da ist keine Assoziativität vorhanden - sprich, wenn Du später eine Koordinate bzw. Durchmesser änderst, kriegt die Tabelle das nicht automatisch mit, da mußt Du Dich selbst drum kümmern.
Aber wer damit leben kann ...
mfg uc
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 08. Nov. 2001 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist doch schon mal was
Übel an der Sache ist nur, dass das Bohrbild im Modell keine Maße hat  da es mit den Elemente verknüpft ist, die auf der Grundplatte befestigt werden.
Gruß, Andreas
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 08. Nov. 2001 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
HoleTable.zip
Guude,
für mit ohne Bemassung hilft vielleicht angefügte Excel-Tabelle.
1. Tabelle in Excel öffnen
2. Fläche mit Bohrungen anwählen
3. "Hole Table"-Knopf drücken
Ist quick&dirty, kann aber evtl. angepasst werden.
Gruß!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
www.solidline.de
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Nov. 2001 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beere:
brauchst Du auch nicht, habs gerade mal probiert (Modell hatte keine Maße)
1.Punkt = 0-Punkt (K.N.)
alle ff. Punkte werden relativ zum 0-Punkt mit x- und y-Koordinate ermittelt, ob Du dafür ein Maß im Modell angegeben hast, interessiert nicht.
leider werden die Durchmesser von Bohrungen nicht mit übernommen, aber dafür können auch alle anderen möglichen Punkte angewählt werden.
mfg uc
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 08. Nov. 2001 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huiiiii
unser Steini ist ganz blass geworden und meine Kinnlade schrabt immernoch auf dem Schreibtisch   Da kann man ja echt was draus machen
Lockere 9 Unities           1 Unitie weniger weil Du nicht wusstes wie meine Ebenen liegen
Nee also mal ganz ehrlich....ich bin begeistert!
Andreas
@u.clemens
auch nicht schlecht der Specht....damit sollt ich mich mal auseinandersetzen.
Vielen Dank an alle für die Antworten
[Diese Nachricht wurde von Beere am 08. November 2001 editiert.]
Johannes Anacker
erstellt am: 08. Nov. 2001 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Huiiiii
Andreas
@u.clemens
Da das Proggi nicht von mir ist, bekommst Du 5 wieder zurück. Außerdem gut, daß noch ein Billardspieler dabei ist.
tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
www.solidline.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Nov. 2001 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein mit Sourcen verfügbares Tool für "Koordinatentabellen": Interactive Hole Chart unter http://www.trimech.com/TriMechTech/Utilities.htm
Muss man aber eben alles anpassen ...
Ciao,
Stefan
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 19. Nov. 2001 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In die Runde
nun hab ich zu tun.....das wird Wochen dauer bis ich die ganzen Infos
ver- und bearbeitet habe.....  welch Analogie zu meiner Frage....
Vielen Dank an alle
Andreas
@Stefan
Trotz all den Hilfreichen Tips die ich bekommen habe scheint sich herauszustellen das es keine Assoziative Lösung für eine Bohrungstabelle zu gebe scheint.....
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 19. Nov. 2001 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
assoziativ hat immer das Problem, dass Änderungen der assoziierten Elemente mit überwacht werden muss. Das geschieht über die sogenannten "Notifications", kann auch von einem Zusatzprodukt (oder sogar eigenen Programmen) abgefangen und behandelt werden, erfordert aber erheblichen Aufwand. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Zusatzanwendung auch geladen ist, sonst muss die zusätzlich noch jedesmal die Zustände gegeneinander vergleichen = Performanceverlust.
Alles in allem eine ziemlich schwierige bis eklige Programmieraufgabe, und da schrecken die meisten einfach vor zurück (ich übrigens in den allermeisten Fällen auch). Und da kommt dann tatsächlich der Spruch zu tragen: nicht alles, was technisch machbar ist ist auch sinnvoll.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
