  Bohrungsassistent - Gewinde hinzufügen
Autor Thema:  Bohrungsassistent - Gewinde hinzufügen (2889 mal gelesen)
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 07. Nov. 2001 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man im Bohrungsassistenten zu den vorhandenen Auwahlgewinden eine andere Größe hinzufügen?
Wir benötigen z.B. ein M24x1,5.
Die Lösung ein "normales M24" zu nehmen und dann manuell die Gewindebezeichnung im Featurebaum umzubenennen möchten wir nicht, da z.B. beim nachträglichen anpassen der Bohrungstiefe die Gewindebezeichnung im Featurebaum überschrieben wird.
Außerdem möchten wir nicht immer die Feingewindemaße extra nachschlagen müssen, sondern vordefiniert auswählen.
Joachim&Co-Autor
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 07. Nov. 2001 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
schau Dir mal in "SolidWorks/lang/german" die Datei "Ansimtrc.mdb" an.
Das ist eine Access-Datenbank mit Bohrungsdefinitionen. Wenn Du erst eine Sicherungskopie davon erstellst, kannst Du damit spielen.
Hab selbst leider noch keine Erfahrung, aber vielleicht einer der anderen User hier.
Armin
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 07. Nov. 2001 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
hier ein Beispiel das funktioniert:
Einträge im Bohrungsassistenten erweitern
Beispiel: DIN Gewindebohrungen
1. Access-Datenbank öffnen
Standardverzeichnis:   C:\Programme\SolidWorks\lang\german\din.mdb
2. TAB- Tabelle erweitern
Beispiel:
SIZE DIAMETER TPU
M88x8.0 88 8
3. THRD- Tabelle erweitern
Für jeden neuen Eintrag in der TAB- Tabelle (analog BTAB- Tabelle für Grundkernlochüberhang kurz) muss hier der Kerndurchmesser des neuen Gewindes festgelegt werden.
Beispiel:
SIZE THD_DIA ADVANZE … TAB_DRIL TPU
M88x8.0 88 8 82 8
4. Datenbank speichern
Die Datenbank muss anschließend auf alle Rechner lokal in das Standardverzeichnis kopiert werden.
Der Bohrungsassistent kann Access 2000 und Access 97 Tabellen öffnen.
!!!!!! Wenn jemand weiß, wie ich das M vor den Wert in dierer Tabelle bekomme, so daß SWXSolidWorks gleich M10 als Maß setzt BITTE MELDEN !!!
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 07. November 2001 editiert.]
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 07. Nov. 2001 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, werd ich mal ausprobieren.
Joachim
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 08. Nov. 2001 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem "M" anstatt dem Ø würde mich auch sehr interessieren.
Axel
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 13. Nov. 2001 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
MIt dem M wär mal ne gute Sache.
Mit dem Rohrgewinde gibt es auch noch so ein Problem es sind nur kegelige (DIN 3858) im Bohrungsassistent enthalten ?!
Ich bräcuhte aber ein zylindrisches nach DIN ISO 228, kann man dies auch in der Datenbankliste editieren ?? oder gibts da was besseres ??
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 14. Nov. 2001 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Ich kann nur etwas davor warnen die Tabellen so anzupassen wie man Sie gebrauchen kann. Erstens gibt es keine offiziellen Äußerungen zum Bearbeiten der Access DB(SolidWorks Seite) und zweitens kann man( wie uns passiert) das Pech haben das der Bohrungsassisten nicht sauber nach einem Versionswechsel funktioniert. Schade das der Bohrungsassistent nicht von SolidWorks offen beschrieben wird, denn wir würden sehr gerne nur bestimmte Bohrungen anbieten, damit sie auch später in der Fertigung gebohrt werden können oder braucht jemand JIS?
Schönen Gruß
Michael Homann
Alexis
Konstrukteur/Admin
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 16. Nov. 2001 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimSeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
also nachdem ich mir die Tabellen des Bohrungsassistenten angeschaut habe muss ich sagen: neeee zu komplex und obs nachher wieder tut?!wie mein vorredner beschrieben hat !
Also hab ich jetzt nen anderen Weg beschritten und zwar mit der VarBox hier kann ich einfach und schnell meine gewünsachten Zollgewinde hinzufügen oder andere Gewinde !
Und es steht dann gleich in der Modellbemassung M5 oder sonstiges !
also keine schlechte Sache
gruss Alexis
