  2d ausleitungen & nc-nullpunkte / blöcke
Autor Thema:  2d ausleitungen & nc-nullpunkte / blöcke (395 mal gelesen)
uj
Dipl. Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von uj an!   Senden Sie eine Private Message an uj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uj
W7pro 64, SP1
Intel Core i7-2630QM @2.00GHz
8.00 GB Ram
SWX 2011, SP4.0
erstellt am: 07. Nov. 2001 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen block mit ausgefüllten flächen erzeugen! ist schon ein wenig unglaublich, dass genau punkte und schraffuren nicht für blöcke zugelassen sind ! ich habe so dass gefühl, dass es SWXSolidWorks-seitig nichts schaden würde auch mal bei pro/e ein wenig über den hag zu schielen, vorallem was den 2d teil betrifft. ist ja haarsträubend!!! regelmässig, wenn ich versuche masshilfslinen (zb. von massen die auf eine referenzebene weisen) zu verlängern oder verkürzen springen diese auf die andere seite oder werden unendlich lange . ich arbeite übrigens mit swx2001 sp11. aber eben, ursprünglich wollte ich ja bloss NC-bearbeitungspunkte einfügen (Nullpunkte), aber bei den blöcken ist es ja nicht mal möglich einen einfügepunkt zu definieren! wie soll man da vorgehen?
merci jetzt schon
uj
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Nov. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uj 10 Unities + Antwort hilfreich
schraff1.zip
Hallo uj,
ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst. Sowohl schraffierte Skizzenkonturen als auch Punkte kann ich in Blöcke umwandeln, natürlich kann ich dann anschließend nicht mehr auf die Punkte positionieren, weil die ja nicht mehr da sind.
Den Einfügepunkt eines Blocks kannst du durch Anklicken zusammen mit der STRG-Taste verschieben. Und wenn es dir "nur" um bildliche Darstellung eines NC-Bearbeitungsnullpunjtes geht mach dir doch ein Benutzerdefiniertes Symbol (wie im Bild zu sehen). Beschreibung , wie so etwas geht steht unter http://solidworks.cad.de/kh_gtol.htm  das Bearbeitungssymbol hätte dann die Beschreibung:
Code:
*NC-Null,Nullpunkt
A,FARC 0.0,0.0,1.0,0.0,90.0
A,FARC 0.0,0.0,1.0,180.0,270.0
A,CIRCLE 0.0,0.0,1.0
A,POLY 0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,1.0
A,POLY 0.0,0.0,-1.0,0.0,0.0,-1.0
Falls ich dich zu sehr missverstanden habe bitte kurze Rückmeldung, bin bis heute abend noch gelegentlich in Forum stöbern, ab morgen bis zum 20.11. auf der Insel in Urlaub. Also vertragt euch alle schön
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
