 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Berlin, eine Veranstaltung am 12.03.2026
Thema: Körper / Solid trennen um 2 Körper zu erhalten ?? (480 mal gelesen)
Homehunter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 04.10.2001
erstellt am: 06. Nov. 2001 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  Freunde,  ist es möglich einen Körper / Solid zu trennen um 2 Körper zu erhalten ? Wie Oberflächenschnitt, es sollen aber beide Hälften als 2 neue Teile (bzw. ein neues Teil) entstehen ! Bolsche Operationen ? Gruß Stefan
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 06. Nov. 2001 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Homehunter
Hallo, es geht. Ein Weg besteht darin, diese Geometrie als Basisgeometrie in ein neues Teil einzufügen und dann zu schneiden. Du kannst die Geometrie dann wieder in einer Baugruppe zusammen darstellen, indem Du sie einfach auf den Ursprung ziehst. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 07. Nov. 2001 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Homehunter
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 07. Nov. 2001 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Homehunter
Eine Lösung ist auch mit Konfigurationen möglich. Man kann zwei Schnitte machen und bei jeder Konfiguration die Schnittrichtung auf die gewünschte Seite legen, und den anderen Schnitt, der in die Gegenrichtung schneidet, unterdrücken. Oder das Teil kopieren, und erst dann die gewünschten Schnitte durchführen. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2001 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mercy an alle, da hät ich aber auch selber drauf kommen können!  bin halt noch`n Frischling!  und Schulung hat ich auch noch keine!  komm aber auch so ganz gut zurecht, nur keinen Streß machen lassen!  UND DIESES FORUM IST ECHT SUPER, HAB MIR SCHON EINIGE TIPS ZU EIGEN GEMACHT !!  Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
