 | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: IGES-Export (747 mal gelesen)
Torsten N Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 06. Nov. 2001 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden die CAD-Systeme SW  und Tebis  (CAD/CAM-System). Folgendes Problem taucht nun leider immer wieder auf: Zuerst exportieren wir eine SW-Bauguppe zu IGES, wobei alle Einzelteile in eine einzige Datei geschrieben werden. Danach lesen wir die Datei in Tebis ein. Jetzt liegen aber alle Einzelteile verstreut im Arbeitsraum  . Liegt dieses Problem bei Tebis oder bei SW? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 06. Nov. 2001 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten N
Hallo, das ist nicht normal. Normal ist, dass du jeweils part files bekommst. Das heisst obwohl ein File ausgelesen wird, werden beim Import die Einzelteile daraus wieder hergestellt. Die Baugruppe als solches müsste aber richtig sein. Ixportiere doch mal das ausgelesene Baugruppenfile zurück in SW um zu sehen was passiert [Diese Nachricht wurde von gpriess am 06. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2001 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gpriess, beim Reimport ist alles ok. Mich wundert nur, dass obwohl alle Infos in eine Datei geschrieben werden (Option beim Export aus SW gewählt), es irgendwie möglich ist die Lage der Einzelteile bei einem Import in ein anderes System (z.B. Tebis) zu verändern. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
genrich Mitglied CAD-Konstukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 28.02.2001 Lenovo ThinkStation S10 6483 SBB29GE XP SP3 2007 SP5.0 2008 2009 WildFire 3
erstellt am: 06. Nov. 2001 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten N
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 06. Nov. 2001 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten N
Aloah Torsten, ich vermute mal Deine Einzelteile haben in der Baugruppe nicht einen gemeinsamen Ursprung, sondern jedes Teil wurde für sich (mit einem eigenen Ursprung) konstruiert und dann in der Baugruppe positioniert. Tebis liest nun die Einzelteile ein und packt alle Ursprünge (mit samt Achsausrichtungen) auf einen gemeinsamen Ursprung, und dadurch geht Dir Deine Anordnung verloren. Der einzige Workaround den ich dazu kenne ist, ein neues Teil in die Baugruppe einzufügen und ein Vereinigen-Feature mit allen anderen Teilen in der Baugruppe zu erstellen. Dann dieses eine Teil nach Tebis und alles sollte da sein wo es hingehört. Dummerweise hast Du dann natürlich keine Einzelteile mehr, aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ich hoffe das hilft zumindest ein bisschen weiter. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2001 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2001 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
