Thema: Max-Min Baugruppe in Zeichnung (1049 mal gelesen)
AxelS Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 113 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 06. Nov. 2001 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liste, ich grübel gerade darüber, wie man in einer Zeichnung zwei (oder mehrere) Baugruppenzustände darstellen kann, klar gehts mit Konfigurationen, aber ich möchte in einer Ansicht den Bewegungsablauf mit mehreren Standbildern dokumentieren. Irgendwo habe ich das auch schon mal gesehen, ich weiß aber nicht mehr wo. Danke. Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 06. Nov. 2001 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hallo, so wie ich das verstehe geht das nur über konfigs. Der Unterschied der einzelnen Kofigurationen ist aber die Explosionsansichten. Das ist meines Wissens der einzige Weg zum Ziel. Also Ausgangskonfig mehrmals kopieren, dann die Expl.-Ansichten erstellen und in der Zeichnung darstellen Kann allerdings sein, dass isch das falsch verstehe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 06. Nov. 2001 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Aloah Axel, Ich hab's zwar selbst noch nicht versucht, aber es gibt die Möglichkeit sog. "Alternativpositionsansichten" (oder so ähnlich) zu erstellen. Wie's genau geht weiss ich nicht, aber ich hab sowas mal in den Handbüchern gesehen. Schau mal in die Hilfe, da sollte dann wohl mehr drin stehen. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Günther Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 26.04.2001 Disziplin ist die Fähigkeit, dümmer zu erscheinen, als der Chef...<P>(Hanns Schwarz)
erstellt am: 06. Nov. 2001 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hallo Axel, Ansicht auswählen (bei mir immer die Iso-Ansicht) Ikon "Alternativpositionsansicht" anklicken Vorhandene oder neue Konfiguration wählen, wenn Du "neue Konfiguration" ausgewählt hast, wirst Du zur Baugruppe "geleitet" und kannst dort den Betriebszustand einstellen. Fertig. Siehe Anhang, ich hoffe Du meinst das so. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2001 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
erstellt am: 06. Nov. 2001 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 06. Nov. 2001 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Zusammen  Kann es sein das man die Ansicht der Alternativposition nicht bemassen kann  Ich hätt da auch noch die Variante: ganz normal Konfigurationen zu erstellen die Zeichnenansicht in der benötigten Anzahl in das Zeichenblatt zu kopieren und über die Funktion Ausrichten alle Ansichten Horizontal und Vertikal übereinander zu legen dann die Konfigurationen auswählen und die Linienart verändern Gruß Andreas
erstellt am: 06. Nov. 2001 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
