  Solid Works und Windows XP
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solid Works und Windows XP (1394 mal gelesen)
wa6842
Sehen Sie sich das Profil von wa6842 an!   Senden Sie eine Private Message an wa6842  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wa6842
erstellt am: 05. Nov. 2001 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Ubgrade von Windows 98 auf Windows XP Professional funktioniert meine Installation von Solid Works 2000 nicht mehr.
Nun meine Frage, gibt es ein entsprechendes Patch um diesen Fehler zu beheben.
Im vorraus vielen Dank
wa6842
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 06. Nov. 2001 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wa6842 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn einfach das Betriebssystem upgedatet? Hast du dann SW neu installiert?
Das was hier stand ist definitiv falsch gewesen. Hatte in der Eile Windows XP mit Windows ME verwechselt. Hier das statement von SW aus der Homepage. (öffentlicher Teil)
On what platforms is SolidWorks supported?
Microsoft Windows 2000 and NT 4.0 on Intel and AMD Athlon
Microsoft Windows 95, Windows 98, and Windows ME on Intel
We plan to support existing customers running the SolidWorks software on the Windows 95 platform for the entire SolidWorks 2001 release. However, due to the potential that component providers may stop the support or production of required components, support may end earlier. An announcement will be made if a change is made to the policy. The next major release of SolidWorks will no longer include support of the Windows 95 platform.
schick mal noch en paar Infos, dann ergibt sich da möglicherweise noch was. Schreib auch mal was zu den Fehlermeldungen die SW ausspuckt.
Kannst versuchsweise mal bei www.hasp.com einen Dongeltreiber für XP runterladen. Wenn du Glück hast gehts dann. Aber wie gesagt: to your own risk. Denn XP wird derzeit nicht supportet von SW Seite
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gpriess am 06. November 2001 editiert.]
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Nov. 2001 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wa6842 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung bei meiner letzten Meldung hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Ist bereits korrigiert
Sorry
Gerhard
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 06. Nov. 2001 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wa6842 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte bei der Installation bei XP auch mal das Problem, dass die Mitteilung kommt, dass der Prozessor und das OS nicht unterstützt werden. Nach dem weiteren Installieren lief dann aber alles normal.
SWXSolidWorks 2000
Axel
lenk
Sehen Sie sich das Profil von lenk an!   Senden Sie eine Private Message an lenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lenk
Solidpro GmbH, SolidWorks Reseller
www.solidpro.de
erstellt am: 08. Nov. 2001 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wa6842 10 Unities + Antwort hilfreich
nach Aussagen von SolidWorks Deutschland läuft
SolidWorks 2000 nicht mit Windows XP.
SolidWorks 2001 erst mit dem SP12 (CD-Version).
Mit freundlichem Gruß
Ralf Lenk
Supportleiter
Solidpro GmbH
Riedheimerstrasse 6
89129 Langenau
Fon +49 (0) 7345-9617-0
Fax +49 (0) 7345-9617-99
www.solidpro.de
mailto:lenk@solidpro.de
