  Makros übers Netz ?
Autor Thema:  Makros übers Netz ? (432 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Nov. 2001 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In die Rund
Wenn man ein Makro, ein x-beliebiges Makro, in SWXSolidWorks auf eine Taste legen möchte, dann muss das Makro im Installationsverzeichnis von SolidWorks im Ordner "macros" liegen.
Wie krieg ich es denn nun hin das das Makro an einer zentralen Stellen
abgelegt wird und jeder es auf eine Taste legen kann?
Ich hab's schon mal mit einer Verknüpfung im Makroverzeichnis versucht aber die werden bei der Tastaturbelegung nicht mit angezeigt.
Schade
Gibts da nen Trick..?
Andreas
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 06. Nov. 2001 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
die einzige Hilfe die ich dir geben kann ist:
1. Erzeuge Lokal ein Makro mit dem Befehl:
START  X:\.........
2 Auf X liegt dann das eigentliche Makro oder Programm
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 06. Nov. 2001 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich weisst du das auch. Wenn du deine Strategie überdenkst: deine Makros auf die Icons der Symbolleiste legst, dann kann das Makro sich überall im Netz befinden.
Das würde auch klappen, sofern die Anzahl der Makros nicht mehr als zehn beträgt.
Hoffe das hilft
Gerhard
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 06. Nov. 2001 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yup, Vielen Dank für beide Antworten.
Ich werde mal die Pfadangabe versuchen denn, soweit ich weiss,kann man der Makroleiste keine Short-Cuts zuweisen.
Nochmals Danke
Andreas
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Nov. 2001 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
am besten SW als Server/Client-Installation aufsetzen, und alle Macros in das Macro-Verzeichnis auf dem Server ablegen. Kann klappts auch mit dem Nachbarn-zumindest bei uns- und spart nebenbei noch riesig Pflegearbeit.
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Nov. 2001 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
ja das stimmt. Aber mit den Icons lässt sich auch arbeiten. Problem ist halt wieder eine Symbolleiste mehr auf'm Desktop
