 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Zuletzt verwendete Dokumente öffnen??? (624 mal gelesen)
Thomas G Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 05. Nov. 2001 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfgang Traupe Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 05. Nov. 2001 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
hansjörg Mitglied Leiter CAD Support
 Beiträge: 63 Registriert: 06.09.2000
erstellt am: 05. Nov. 2001 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Hallo Thomas, wir empfehlen diese Option generel abzuschalten, dies verhindert, dass mir ein Dokument (Wartezeit) geöffnet wird welches ich gar nicht will. Probleme mit abgeschalteter Option sind mir nicht bekannt ------------------ Hans-Jörg Brenzikofer Support Solid Solutions AG Zürich [Diese Nachricht wurde von hansjörg am 05. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2001 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 06. Nov. 2001 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
[QUOTE]Original erstellt von Thomas G: Ich meine nur die "wirklichen" Probleme ... Hallo Thomas, ich rate dringend, diese Option abzuschalten! Denn wenn sich SWX mit der Meldung "Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten" verabschiedet und du das Programm neu startest, wird auch immer die fehlerbehaftete Datei mit geladen, und dann hast du ein "wirkliches" Problem.... Bei abgeschalteter Option kannst du immer noch auf die Sicherungsdatei zurückgreifen. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2001 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Zitat: Original erstellt von wago:
Das ist richtig! Aber wenn dieses Problem in ein paar Jahren SWX nur einmal bei mir auftritt, war's vielleicht ein dummer Zufall, weil ich während des Ladens was mit dem Explorer gemacht hab (oder so ähnlich). Wenn aber andere auch schon Probleme damit hatten dann sollte man durchaus diese Option abschalten... Offensichtlich sieht's ja gar nicht so wild aus, denn sonst hat sich ja noch keiner mit "echten Problemen" gemeldet. - Oder es hat keiner die Geduld, diese Option zu setzen  Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
