  Blöcke in 2d Zeichnungen
Autor Thema:  Blöcke in 2d Zeichnungen (466 mal gelesen)
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 05. Nov. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frisch aus dem Urlaub, und meine Probleme häufen sich...
Da wir jetzt so richtig mit SWXSolidWorks loslegen wollen, bin ich gerade dabei alle benötigten Vorlagen zu erstellen.
Jetzt hab ich ein Problem mit dem einfügen von Blöcken. Wie geht ihr da vor?
Erstelle ich einen Block verliert er alle Liniendicken, das positionieren wird zum Glücksfall, da es keinen definierten Einfügepunkt gibt.
Welche anderen Möglichkeiten hat man noch?
Dirk
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Nov. 2001 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Wollborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Mit den Liniendicken gibt es einen Trick: wenn du im Block-Editor bist [nb]nicht[/b] den Block erstellen und unter Extras/Block/In Datei Speichern wählen (oder vorher einen bestehenden Block auflösen). Dabei gehen alle Linienattribute verloren. (siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-014.htm )
Stell den Block im Blockeditor fertig und speicher den dann unter Datei/Speichern unter als Block (sldsym) ab, dann bleiben die Linienstärken erhalten. Sobald man den aber editiert oder auflöst ist alles weg. Das Texteditieren durch Doppelklick funktioniert aber weiterhin ohne Verlust der Liniendicken.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Dirk Wollborn
erstellt am: 05. Nov. 2001 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werd ich gleich mal probieren.
Das mit dem Einfügepunkt hab ich auch gerade im Forum gefunden.
Den kann man immer mit STRG + ziehen verschieben..
Dirk
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 05. Nov. 2001 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Wollborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim auflösen eines Blocks in der zeichnung (zum verändern) geht aber jedesmal die Position verloren. Was sehr unschön ist (meist kapitulier ich dann und bastle was).
Fabian
