  Baugruppe Teile austauschen
Autor Thema:  Baugruppe Teile austauschen (1558 mal gelesen)
juergengraf1
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von juergengraf1 an!   Senden Sie eine Private Message an juergengraf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergengraf1
erstellt am: 04. Nov. 2001 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei Baugruppen schnell mal eine andere Version eines Teiles
(andere Nummer) tauschen möchte gehe ich wie folgt vor:
- Ich schließe die Baugruppe
- Ich benenenne das eingefügte Teil kurzzeitig um.
- Ich lade die Baugruppe erneut und suche dann das neue Teil.
Dies geht recht lange. Gibt es eine schnellere Methode.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Nov. 2001 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergengraf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
da gibt es zwei andere Wege: "Ersetzen" und über "Komponenteneigenschaften".
Für beide muss die auszutauschende Komponente vollständig geladen sein.
Die Funktion "Ersetzen" bekommst du, wenn du mit der rechten Maustaste auf die Komponente klickst und im Kontextmenu "Neu laden" wählst, in der Dialogbox kannst du dann ganz unten "Ersetzen" anklicken und das neue Teil auswählen. Dabei wird jedes Vorkommen des "Originals" durch das neue Teil ersetzt, also sowohl andere Instanzen als auch abgeleitete Muster.
Möglichkeit zwei: wieder rechte Maustaste auf die Komponente, jetzt aber Komponenteneigenschaften wählen und ganz oben bei Modelldokumentenpfad das neue Teil auswählen (und ggf. die Anzeige ändern). Dabei wir nur diese Instanz und die davon abgeleiteten Muster ausgetauscht.
Ich hoffe das geht dann wirklich schneller, zumindest sparst du dir das Schließen und Wiederaufrufen.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
keytech
Support/Hotline keytech PLM
Sehen Sie sich das Profil von keytech an!   Senden Sie eine Private Message an keytech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keytech
keytech PLM
keytech DMS
keytech WebSuite
keytech Multi Site
erstellt am: 05. Nov. 2001 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergengraf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von juergengraf1:
Hallo juergengraf1,
auch EDM Systeme können hier Zeit sparen helfen. In ProfiDB z.B. gibt es eine Funktion für Versionstausch. Du selektierst einfach die aktuelle Version und die Zielversion des Models/Baugruppe in ProfiDB
(SolidWorks wird hier nicht gebraucht) und erhälst daraufhin eine Verwendungsliste der Ursprungsversion. Nun wählst Du in dieser Liste die gewünschte Baugruppe(n) an oder Du wählst "Alle Baugruppen" .
Beim nächsten laden Laden der Baugruppe ist dann die gewünschte Version des Einzelteils mit an Board.
Was in dem Zusammenhang auch noch interessant für Dich sein könnte, ist die ProfiDB Funktion "Aktuelle Version(en) nachladen". Damit werden ganze Baugruppen auf Knopfdruck aktualisiert. Dies passiert dann aus SolidWorks heraus.
Reiner Kober
Mit freundlichem Gruß
keytech
www.keytech.de
