  Zeichnungen als pdf
Autor Thema:  Zeichnungen als pdf (1570 mal gelesen)
weine
Konstrukteur, Projektleitung
Sehen Sie sich das Profil von weine an!   Senden Sie eine Private Message an weine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weine
erstellt am: 02. Nov. 2001 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in SW eine Möglichkeit, Zeichnungen ins PDF zu übersetzen?
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 02. Nov. 2001 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Weine.
Wir arbeiten seit langem mit *.pdf Dokumenten.
Sie eignen sich hervorragend um dem Kunden Zeichnungen vorab zu senden oder den Zeichnungsstand "einzufrieren".
Wir haben einfach den Adope Acrobat installiert und sprechen Ihn als Drucker an. (Datei, Drucken - Name: Acrobat pdfWriter)
Unter den Eigenschaften des "pdf-Druckers" kann die Blattgröße manuell bis fast A0 editiert werden.
Drucken und Fertig.....einfach super
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Nov. 2001 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weine,
die von Andreas vorgschlagene Vorgehensweise ist genau richtig, einfach drucken und fertig. Es gibt mittlerweile einige PDF-Drucker auf dem Markt, die auch nicht ganz so teuer sind wie Acrobat, aber eben auch nur drucken können:
Noch ein paar Hinweise von zu Möglichkeiten, die ich aber nicht kenne kannst du unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000524.shtml  nachschauen.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
weine
erstellt am: 02. Nov. 2001 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuper!!!
Danke an alle.
