  API-Farben
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  API-Farben (629 mal gelesen)
juergengraf1
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von juergengraf1 an!   Senden Sie eine Private Message an juergengraf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergengraf1
erstellt am: 01. Nov. 2001 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiss wie ich aus VB aus die farben in Solid-Works ändern kann.
Das heißt Feature ändern und Flächen ändern hab ich bereits herausgefunden:
Model.SelectedFeatureProperties Farbe, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, ""
Model.SelectedFaceProperties Farbe, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, ""
Wie kann ich die ganze Dokumentfarbe umstellen (von vb aus)
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 02. Nov. 2001 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergengraf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das funktioniert mit der API-Anweisung: Part.MaterialPropertyValues
Dazu muß ein ARRAY vom Typ DOUBLE übergeben werden.
Aufbau ist wie folgt : R, G, B, Ambient, Diffuse, Specular, Shininess, Transparency, Emission
Wenns noch Fragen gibt melden. Hab dazu auch einen kleine Routine programmiert.
Bis dann
Manfred Kern
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 05. Nov. 2001 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergengraf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
das ganze hab ich auch schon mal so ähnlich gefragt und auch eine Antwort bekommen. Schau mal hier nach:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000831.shtml
Bis dann
Kalle
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergengraf1 10 Unities + Antwort hilfreich
ModelDoc2.MaterialPropertyValues ändert nur die Farbe der aktiven Konfiguration. Gibt es auch die Möglichkeit die Farbe des ganzen Teils zu ändern, oder muss mann alle Konfigurationen durchlaufen und darin die Farbe einstellen? Welche Farbe wird dann bei neu erstellten Konfigs gesetzt?
Piet
