  Journaldatei verwenden?
Autor Thema:  Journaldatei verwenden? (1021 mal gelesen)
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 31. Okt. 2001 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
SWXSolidWorks legt doch bei jedem Start eine Journaldatei an, in der jede Aktion  protokolliert wird.
Frage: kann ich diese Datei bei einem Absturz (Teil wurde vorher nicht gespeichert, wie immer...) verwenden (so wie ein Makro), um die Datei wieder aufbauen zu lassen?
Ich kenne das Gleiche von Pro/E. Da gibt es eine sog. Trail-Datei (Protokoll-Datei), die man in *.txt umbenennt und dann ablaufen lassen kann. Dies funktioniert bei bestimmten Randbedingungen sehr gut...
Vielen Dank für Eure Erfahrungen
Sandro
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 06. Nov. 2001 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandro 10 Unities + Antwort hilfreich
theoretisch kann man die Journaldatei verwenden, praktisch wohl eher nicht. Da steht alles (Pfandangaben, Teilnamen usw.) -zumindest fast alles- hartgecoded drin, in aller Regel paßt das nicht wieder zusammen, wenn es erneut aufgerufen wird. So ganz alles wird auch gar nicht aufgezeichnet, einige Sachen fehlen komplett, bei anderen öffnen sich Fenster, die manuell auszufüllen sind. Auf jeden Fall braucht man ziemlich viel Nacharbeit, so daß ich wetten würde, daß das von Hand schneller geht (wenn man das Makro überhaupt wieder hinkriegt).
Also: wird wohl eher nix.
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
SalesSupport Norddeutschland
[Diese Nachricht wurde von Stefanie Dieterich am 06. November 2001 editiert.]
