  Referenz in Zeichnung ändern
Autor Thema:  Referenz in Zeichnung ändern (544 mal gelesen)
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 31. Okt. 2001 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich habe eine Zeichnung von einem Bauteil(Flügel). Nun benötige ich aber eine Zeichnung von einer Baugruppe (der gleiche Flügel aber mit Welle). Um mir Arbeit zu sparen  habe ich mir eine Kopie der Teilezeichnung gemacht und wollte die Referenz ändern.
Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung: Ungültige Operation Dateityp kann nicht geändert werden (z.B. von Teil in Baugruppe)
Gibt es eine andere Möglichkeit die Referenz zu ändern oder muß ich doch eine neue Zeichnung machen.
Pfürti Jörg W
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 31. Okt. 2001 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
versuch mal die beiden Teile zu einem Teil zu verschmelzen.
Das neue Teil kanst du dann sicher in deiner Zeichnung einsetzen.
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 31. Oktober 2001 editiert.]
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 31. Okt. 2001 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Das ist eigendlich die Lösung meines Problems  aber die Funktion Verschmelzen habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
Wo kann ich die Funktion Verschmelzen finden??
Pfürti Jörg W
BerndB
erstellt am: 31. Okt. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Antwort Jörg,
Baugruppe öffnen
ein Teil bearbeiten
Einfügen Feature Vereinigen anwählen
das nicht bearbeitete Teil anwählen
fertig
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 31. Okt. 2001 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Jörg,
zum Verschmelzen. Der Befehl im SWXSolidWorks heisst Vereinigen!
Dazu erstellst Du in der zu vereinigenden Baugruppe ein leeres Teil. Dieses Dokument musst Dun in der Baugruppe bearbeiten. Dann klickst Du auf "Einfügen/Features/Vereinigen" Im sich öffnenden Fenster wählst Du die zu vereinigenden Komponenten aus. Das Wars eigentlich schon. Ich hoffe, Dir damit geholfen zu haben.
Viele Grüsse aus dem sonnigen Schwarzwald
gismo
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 31. Okt. 2001 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, Hallo gismo
Leider zu früh gefreut.
Obwohl ich jetzt nach dem Vereinigen ein Teil habe, ist mein Flügel mit Welle immer noch als Baugruppe gespeichert.
Das bedeutet das ich die Referenz in meiner Teilezeichnung trotzdem nicht ändern kann.
Habe auch schon versucht die Baugruppe als Basisteil in ein Part einzufügen aber das geht auch nicht.
Vieleicht hat ja noch jemand eine Idee
Pfürti Jörg W
Ralf Tide
erstellt am: 02. Nov. 2001 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
so wie ich Deine Beschreibung verstanden habe, würde ich wie folgt vorgehen:
1. Die Baugruppe öffnen.
2. Teil Bearbeiten (Flügel) - mit der Welle vereinigen.
3. Das vereingte Teil öffnen.
4. Konfiguration anlegen.
5. In einer Konfiguration das Vereinigen unterdrücken
6. Zeichnung öffnen - entsprechende Konfig auswählen
7. In der Zeichnungskopie die entsprechend andere Konfig auswählen
oder hab ich nicht kapiert was Du machen willst?
Bis demnäx
Ralf Tide
Sales Support
DPS GmbH
www.dps-software.de
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 06. Nov. 2001 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Das Problem liegt beim ändern der Referenz. Ich kann in der vorhandenen Teilezeichnung nicht die Referenz von meinem Teil (Flügel) auf meine Baugruppe (Flügel mit Welle) ändern, da ich eine Fehlermeldung (siehe Anhang)bekomme.
Erster Gedanke war beide Teile zu Vereinigen um aus der Baugruppe ein Teil zu machen. Das ist aber nicht möglich.
Werde die Zeichnung warscheinlich doch neu machen müssen.
Pfürti Jörg W
