  HILFE!!! Runtime Error
Autor Thema:  HILFE!!! Runtime Error (2602 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 31. Okt. 2001 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Beim abspeichern eines Teiles kam plötzlich die Fehlermeldung "Fehler beim abspeichern" oder so ähnlich. Danach stürzte SWXSolidWorks ab. Als ich wieder starten wollte kamen zwei Fehlermeldungen ("Runtime Error..." und noch eine mit viel blabla (siehe Anhänge))
WEiß jemand bescheid, was zu tun ist???
Ich meine etwas ähnliches im Forum schonmal gelesen zu haben, aber ich hab niX mehr gefunden
Gruß Thomas
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 31. Okt. 2001 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuche mal Download + Installation der aktuellen Microsoft Data Access Komponenten Vers. 2.6 bei Microsoft
Gruß - hoffe es hilft ...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Okt. 2001 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
alles nacheinander: passiert das schon, wenn du SolidWorks alleine aufmachen starten willst (auf dem Screenshot ist schon der Name des Teils zu sehen)? Wenn auch SolidWorks alleine nicht startet, hast du die Option gesetzt, das automatisch die zuletzt bearbeitete datei wieder geöffnet werden soll? Hast du schon einfach mal neu gebootet?
Wenn SolidWorks alleine startet: passiert es nur bei diesem Teil? Kannst du das Teil auf einen anderen rechner kopieren und dort versuchen? Hab zweimal erlebt, dass "kaputte" Dateien nach einem unfrag ( http://solidworks.cad.de/rev_unfrag.htm ) wieder funktioniert haben. Einfach mal probieren. Falls auch das nicht geht hast du noch eine Sicherungskopie von deinem Teil?
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
genrich
CAD-Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von genrich an!   Senden Sie eine Private Message an genrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genrich
Lenovo ThinkStation S10 6483 SBB29GE
XP SP3 2007 SP5.0 2008 2009
WildFire 3
erstellt am: 31. Okt. 2001 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal alle Temp rauszulöschen im globalen Temp Verzeichnis
und dan SW starten .
Thomas G
erstellt am: 31. Okt. 2001 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Original erstellt von StefanBerlitz:
alles nacheinander: passiert das schon, wenn du SolidWorks alleine aufmachen starten willst?
Jain; ich hab' die von Dir unten beschriebene Option (Teile automatisch öffen) gesetzt. Kann ich SWX dann auch auf irgendeinem Umweg alleine starten?
Ja
Klar. Bringt nichts...
Ich vermute ja (wenn ich' alleine starten könnte), denn 3 Teile die ich auch noch offen hatte werden geladen)
Auf dem andern Rechner funktionierts.
Soll ich das trotzdem machen, obwohl man es auf dem andern Rechner öffnen kann???
Ja, aber die funktioniert auch nicht.
@genrich: hab ich schon ausprobiert: Funktioniert nicht.
Ich hoffe, Ihr habt noch ein paar Sachen auf Lager...
Gruß Thomas
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 31. Okt. 2001 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
meistens hilft es die localen Registry Entries zu loeschen.
Wenn du mit regedit den Key HKEY_CURRENT_USER/Software/Solidworks
loescht wird dieser beim naechsten Start neu erstellt und das
Problem ist evtl. behoben
VORSICHT alle lokalen Einstellungen gehen dabei verloren !
CUSee you = Wir sehen uns
mz
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 31. Okt. 2001 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
du kannst auch das Laden des zuletzt geöffneten Teils ausschalten: in der Registry ist das der Key HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2001\General\Open Documents On Startup , der steht bei dir wahrscheinlich auf 0 und muss auf 1 gesetzt werden (warum das so rum ist ???).
Dann versucht SolidWorks zumindest nicht mehr das Teil aufzumachen, dann können wir weiter sehen.
Ciao,
Stefan
Thomas G
erstellt am: 31. Okt. 2001 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan!
du kannst auch das Laden des zuletzt geöffneten Teils ausschalten: in der Registry ist das der Key [b]HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2001\General\Open Documents On Startup
Ciao,
Stefan
[/B]
Ok, SWXSolidWorks ist offen. Super!
Hast jetzt auch noch zufällig ne Idee, wie ich mein Teil gerettet bekomme?
Gruß Thomas
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 31. Okt. 2001 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas G,
wenn Dein Teil aus mehreren Konfigurationen besteht, kannst Du vielleicht mal versuchen, beim Laden eine andere Konfiguration auszuwählen. So was hatte auch auch mal, dabei hat mir dann Stefan so geholfen..
Sandro
Thomas G
erstellt am: 31. Okt. 2001 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen!
Jetzt hab ich das gleiche Teil nochmal aufgemacht UND: Es ist als ob niemals nicht gewesen wäre.
Jedenfalls geht's wieder
Danke für Eure Bemühungen!
Falls noch jemand ne Idee hat an was das gelegen haben könnte, würd's mich schon interessieren. Ansonsten: Thema beendet!
Gruß Thomas
