  Wiederholtes Öffnen von Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Wiederholtes Öffnen von Baugruppen (441 mal gelesen)
SPAG
Sehen Sie sich das Profil von SPAG an!   Senden Sie eine Private Message an SPAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SPAG
erstellt am: 31. Okt. 2001 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eingesetzte Hardware: HP-Kayak XU800 PIII-1000, Grafikk. Elsa GloriaII
Umgebung: Daten liegen auf Server / Win2000 SR2
Wir öffnen eine Baugruppe und kopieren ein ausgwähltes Teil aus dieser mit "Speichern unter" in ein anderes Verzeichnis um dort weiter zu arbeiten und benennen es um. Sämtliche geöffneten Daten werden später geschlossen. Nun möchten wir wieder auf die anfangs geöffnete Baugruppe zugreifen, so kann Solidworks dieses Teil nicht öffnen weil angeblich noch auf dieses zugegriffen werde.
Erst nach einem Neustart von Solidworks könnnen wir wieder auf die ganze Baugruppe zugreifen. Wie lässt sich dieses ständige Öffnen und Schliessen vermeiden?
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 31. Okt. 2001 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spag,
klickst Du den Haken "als Kopie speichern" an ? Ansonsten versucht SWXSolidWorks
ja, das Teil in der geöffneten Baugruppe zu ersetzen.
Wenn Du genau weist, welches Teil Du kopieren möchtest, kannst Du auch das Teil direkt ohne öffnen der Baugruppe unter eoinem anderen Namen speichen.
Gruß Frank
Ich hoffe, das hilft Dir weiter, ansonsten beschreib das Problem oder den Grund für Deine Vorgehensweise nochmal genauer.
hansjörg
Leiter CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von hansjörg an!   Senden Sie eine Private Message an hansjörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansjörg
erstellt am: 31. Okt. 2001 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SPAG,
Dieses Problem ist uns auch bekannt (ist auch in die USA gemeldet, Antwort unten stehend) und hat etwas mit dem Netzwerk zu tun.
Man muss dazu nicht einmal die Baugruppe kopieren, es kommt auch vor wenn man in der gleichen Sitzung die Baugruppe schliesst und wieder öffnet. Dies passiert nicht wenn die Baugruppe lokal abgespeichert ist.
Das es etwas mit dem Netzwerk zu tun haben muss ist auch daraus ersichtlich, dass es bei wenig Netzwerkverkehr nicht nachvollziehbar ist.
Allerdings half der SP2 für Windows 2000 bei uns auch wenig.
Unterdessen haben wir auch den Server von NT auf Windows 2000 umgestellt. Wir werden sehen ob das weiter hilft.
Hans-Jörg Brenzikofer
Solid Solutions AG
Zürich
Antwort Support USA:
However, if the customer is running on Windows 2000 this may explain the phenomenon. There is a Microsoft problem in Windows 2000 which can result in slower I/O than NT for certain operations - this is most noticeable in SolidWorks when closing assemblies. Due to this problem, if the assembly / parts were still being closed as the customer tried to open it again then they could certainly see the problem you describe.
This is now fixed in Windows 2000 SP2, and there is also a Microsoft hot fix available for this for previous Windows 2000 versions which can be obtained from the following area of Microsoft's web site:
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q257/3/57.ASP
If they're not on Windows 2000 the only other explanation for this I can think of is that there has been a change made to their network which has resulted in slower network access.
