  eDrawings 2.0
Autor Thema:  eDrawings 2.0 (1495 mal gelesen)
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 29. Okt. 2001 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das neue eDrawings 2.0 sieht eigentlich recht gut aus. Was mich jedoch stört ist die deutlich schlechtere Bildqualität der schattierten Darstellung gegenüber der alten Version. Habe ich da eine Einstellmöglichkeit der Bildqualität übersehen, oder liegt es lediglich daran dass es erst eine Pre-Release ist?
Gruss Markus
Wolfgang Traupe
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Traupe an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Traupe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Traupe
erstellt am: 30. Okt. 2001 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
mit E-Drawings 2 hab ich auch noch ein Problem.
Und zwar wenn sich auf Blatt2 eine Tabelle befindet und auch nur dort als sichtbar eingestellt ist, erscheint sie nach der Erzeugung als e-drawing auch auf dem Blatt 1.
Scheint also noch einigen Programmierbedarf zu haben, bis es mal ausgereift ist.
wer weiss  mehr ?!
Wolfgang
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 30. Okt. 2001 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWXSolidWorks´ler,
ich habe das Problem bei eDrawing 2(beta), dass beim Speichern als EXE-Datei die Fehlermeldung "Write Error" erscheint und die Datei fehlerhaft gespeichert wird.
Ulli
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 31. Okt. 2001 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elektrozeichner,
wie Markus schrieb ist das noch eine Pre. Es können daher noch Probs auftreten.
Beim Download wurde aber folgende supportemailadresse gezeigt:
edrawings.support@solidworks.com
Wenn es technische Probleme gibt, dann hin damit, sonst denken die, alles ist ok.
Das gilt übrigens auch für SWXSolidWorks!!
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
www.solidline.de
Markus Brunner
erstellt am: 06. Mrz. 2002 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Darstellungsmängel, die ich Eingangs erwähnt habe, sind mit dem SP1 offenstichtlich behoben worden.
@Stefan Berlitz: Danke für den Hinweis auf deinen Hilfeseiten!
Gruss Markus
Markus Brunner
erstellt am: 08. Mrz. 2002 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich mich wieder mal zu früh gefreut!
Beim Speichern als EXE-Datei kommt die Fehlermeldung: "Fehler beim Schreiben in diese Datei". Für mich ist dadurch eDrawings unbrauchbar geworden.
Hat jemand von euch dieselben Probleme, oder kennt sogar eine Lösung?
Gruss Markus
hansjörg
Leiter CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von hansjörg an!   Senden Sie eine Private Message an hansjörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansjörg
erstellt am: 11. Mrz. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kleiner Hinweis betreffend eDrawing 2.0
Damit die Version 2.0 sauber zum Laufen kommt müsst Ihr zuerst die Version 1.x komplett deinstallieren und dann 2.0 neu installieren.
Keinesfalls die alte Version "upgraden"!
Damit solltet Ihr das Problem von nicht speicherbaren Dateien oder teilweise nicht lesbaren Dateien eigentlich los sein.
Hans-Jörg Brenzikofer
Support
Solid Solutions AG
Zürich
Markus Brunner
erstellt am: 11. Mrz. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hansjörg
Vielen Dank für den Tipp!
Jetzt funktioniert es einwandfrei!
(Die Unities sind unterwegs)
Gruss Markus
